Alt 23.04.2014, 19:57   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Welche Pumpe ?
Mit der Luftpumpe hat es nur gemeinsam, das die Sperrventile geöffnet werden wenn die Luftpumpe läuft.
Eine direkte Verbindung gibt es aber nicht, nur Elektrisch halt.
Vielleicht liegt der Rest vom Schlauch noch unter der Ansaugbrücke, da liegt er normalerweise.
Geändert von Olitschka (23.04.2014 um 20:06 Uhr).
Alt 23.04.2014, 20:15   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Da haste Recht. Aber das Verbindungsstück Nr. 8 müsste doch noch irgendwo sitzen am Schlauch Nr. 9 und dieser geht dann zur Drosselklappe oder?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.04.2014, 20:21   #13
Olitschka
Das hat vielleicht schon mal einer weggelassen oder es liegt unter der Ansaugbrücke.
Ja von da aus geht es zur Drosselklappe
Geht aber auch ohne dieses L-Stück.
Zerbröselt eh wieder schnell von der Hitze
Alt 23.04.2014, 20:25   #14
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Hallo. Ja da ist ein nippel. auf der anderen Seite auch gut zu sehen weil da es oben zu sehen ist.
Die kleine Dose, auf dem Bild zu sehen, läßt nur Luft in eine Richtung durch.
Vielleicht ist meine falscherum angesteckt. In welche Richtung muß diese arbeiten?
In Richtung Abgasrückführung oder in Richtung Drosselklappe??
VlG
Dellen im Auto? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.blechwunder.de
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2014, 20:36   #15
Olitschka
Die Luft wird Richtung Drosselklappe gesaugt, da dort Unterdruck gebraucht wird.
In Richtung des Elektrischen Ventils muß es sperren.
Eine Abgasrückführung hat der 750er allerdings nicht, das ist eine Sekundärlufteinblasung.
Alt 23.04.2014, 20:48   #16
rudiSp
Der Beulendoktor
Hallo. Tausend Dank für die Erklärung, habe sage und schreibe 1000,- Euro für die Ventildeckeldichtungerneuerung für meinen 12ender bezahlt. Das Rückschlagventil ist demnach auch falsch herum angesteckt. Die Unterdrucksteuerung wurde gar nicht angeschlossen.
Vielen Dank für die Infos gehe gleich morgen ran.
Viele liebe Grüße
Alt 23.04.2014, 21:05   #17
Olitschka
Na klasse
Dann schau auch mal ob das T-Stück 4 und die Schläuche 5 dran sind.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unterdrucksteuerung-Luftpumpe | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Alt 25.04.2014, 00:03   #18
rudiSp
Der Beulendoktor
Hallo, an alle die migeholfen haben. Der Schlauch ist an dran vorne links rechts und an der Drosselklappe. Alles super; Motrollkontrolleuchte ist zwar schon wieder an, aber der Motor deutlivh runder und nimmt besser gas an. DANKE!!!!!
Alt 25.04.2014, 06:58   #19
mahooja
seven till heaven
Hast du schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Alt 25.04.2014, 20:56   #20
Olitschka
Hörst Du ein Zischen am Motor ?
Wenn die schon Schläuche weglassen, da frag ich mich ob die alle Luftanschlüsse an den Einspritzventilen heil gelassen haben.
Wohin mit diesem Schlauch, Unterdruck? t1me BMW 7er, Modell E32 7 11.04.2014 20:23
Motorraum: Öliger Schlauch - wohin führt er? w00lf BMW 7er, Modell E38 32 08.03.2013 01:13
Wohin führt dieser Schlauch hichu BMW 7er, Modell E38 6 20.11.2011 19:25
E32-Teile: Dringend dieser Schlauch gesucht Stefan010 Suche... 5 29.07.2008 07:26
Für was ist dieser Schlauch? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 5 13.03.2004 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
