Alt 15.04.2014, 21:24   #1
Frage M62 VFL Drosselklappe ASC Seilzug zu locker?
Bitte seht euch folgendes Foto mal ganz genau an!
Ist dieser Seilzug zu locker?
Wenn ich die Zündung einschalte, wird er kurz straff gezogen, für wenige Sekunden und hängt dann wieder genauso durch!
Ich habe nämlich ein Problem mit dem DSC!
Die Warnlampe im Tacho leuchtet und deswegen bin ich heute auch durch den Tüv gerasselt!
Im Fehlerspeicher steht dazu folgendes! :
Alexander
Alt 15.04.2014, 21:52   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Im TIS steht, Bowdenzug muß spielfrei eingestellt werden.
Bei Deinem ist die Einstellschraube ganz reingedreht.
So kann er beim Starten keinen (oder einen falschen) Wert bekommen, da das Seil nicht (oder nicht richtig) zieht.
Alt 15.04.2014, 22:22   #3
Also neuen seilzug?
Alt 15.04.2014, 22:30   #4
Olitschka
Nee einstellen.
Die Schraube ist doch auf dem Bild zu sehen.
Ist momentan ganz reingeschraubt, mußt nur rausdrehen.
Alt 15.04.2014, 22:58   #5
Habs versucht, schraibe ganz raus und der seilzug hängt immer noch genauso durch!
Alt 16.04.2014, 04:28   #6
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hast du nach dem einstellen auch gestartet?
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2014, 14:36   #7
Hab ich, DSC Lampe ging kurz aus, stellmotor hörte auf das seil zu straffen und schon war die DSC Lampe wieder an!
Also Seilzug und Stellantrieb bestellt!
Grüße und Danke!
Alexander
Alt 16.04.2014, 17:26   #8
Olitschka
Ok wenn das Seil nicht stramm wird, dann ist es wohl doch kaputt.
Hätte gedacht es geht noch, da Du ja geschrieben hast das es sich kurz stramm zieht und dann wieder locker wird.
Alt 17.04.2014, 17:01   #9
Neuer Seilzug und Stellmotor verbaut, es hat nichts gebracht!!!
Immer noch genauso viel spiel im seilzug, er ist immer noch viel zu lang!
Was kann das sein? Hat jand mal ein Vergleichsfoto???
Grüße ein genervter
Alexander
Alt 18.04.2014, 11:53   #10
Niemand eine Idee was da los ist?
Innenraum: ASC-Schalter bei VFL rausmachen??? pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 1 08.11.2009 15:11
BMW-Teile: Drosselklappe M62 amalbhalbe Biete... 0 11.09.2009 17:48
E38-Teile: 2x Drosselklappe 750 VFL mutsy-man Biete... 0 11.03.2009 05:12
Wofür ist der 2. Seilzug an der Drosselklappe sebihees BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2009 06:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
