			27.03.2014, 21:00
Fahrzeug: 750i E38
				750i bewegt sich nach Getriebeumbau keinen Meter
		Hallo!
Mein 7er erlitt im Herbst einen Getriebeschaden. Während des Winters ist er immer stillgelegt, also wurde die Reparatur auf den Frühling (jetzt) verlegt.
Ich habe mir aus Deutschland ein Getriebe mit 114.000 km senden lassen. Bin ja selbst ein Ösi.
Heute war es soweit, der Wagen war fertig. Ich bin selbst kein Mechaniker und habe dies beim Mechaniker des Vertrauens durchführen lassen.
Jetzt kommt es:
Das Getriebe ist eingebaut, aber der Wagen bewegt sich keinen Meter.    Schaltet man auf Drive kommt sofort "Getriebenotprogramm". Auch der Rückwärtsgang ist nicht funktionstüchtig. Das Auto bewegt sich einfach nicht vor oder zurück. Motor läuft ganz normal und ruhig.
Am Öl kann es nicht liegen, es wurde alles vorschriftsmäßig eingefüllt.
Jetzt habe ich wirklich Angst, dass das Gebrauchtteil mit angeblichen 114.000 km im Eimer ist. Wäre blöd gelaufen.
Kann es nur an der Elektronik liegen? Müsste er nicht im Notprogramm irgendetwas machen?
						Geändert von dj_changer (28.03.2014 um 15:39 Uhr).
			27.03.2014, 21:04
Fahrzeug: E65-735i (2002)
		muss das Getriebe nicht auf deinen Wagen von BMW z.B. codiert werden ?
			27.03.2014, 21:06
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
		Wieviele "Notprogramme" das Getriebe hat wirst du so nie erfahren, aber 2 hast auf jeden Fall schon mal kennen gelernt:
Er zeigt "Getriebenotprogramm" um eine Mindestfunktion zu gewährleisten, dass der Wagen betrieben werden kann.
Dann gibt es noch ein "Notprogramm", welches verhindert, dass überhaupt ein Gang eingelegt werden kann.
Zu erstens gibt es sehr viele Ursachen und zum 2. Punkt eigentlich nur den, dass das Getriebe mit sich selbst nicht zufrieden ist.
Bevor du mal den Fred richtigerer beginnst und schreibst warum das Getriebe getauscht wurde, könnte man sicherlich darüber besser nachdenken und du könntest auch schreiben wer bitte und WIE vor allem, aufgefüllt hat.
Wurde der Motor nicht gestartet, sondern nur Öl eingefüllt, dürfte der Wandler leer sein...
Die Werkstatt hat auch den [P] richtig eingestellt?
Hat die Werkstatt überhaupt den Stecker unten eingesteckt? - Also den für die "Positionsschalter"?
@forever:
Nein!
						Geändert von rubin (27.03.2014 um 21:11 Uhr).
			27.03.2014, 22:18
			 Ernteschädling
		Was passiert wenn Du Gas gibst? Benimmt er sich so wie wenn Du in N bist?
LG
			27.03.2014, 23:06
Fahrzeug: 750i E38
		Ja, er verhält sich wie im Leerlauf. Er macht einfach nichts.
Wie das Öl genau eingefüllt wurde kann ich nicht beantworten, da ich nicht dabei war. Könnte ich allerdings vom Mechaniker rauskriegen.
Morgen werde ich zu diesem Thema mehr sagen können.
Ich verstehe einfach nicht warum er gar nicht fahren will.
			27.03.2014, 23:37
			 Ernteschädling
		Steht der Wagen beim Mechaniker, oder bei Dir?
LG
			27.03.2014, 23:52
		steht im Cockpit der richtige Gang in der Anzeige?
Frank
			27.03.2014, 23:54
Fahrzeug: A6 4f Avant
LG
 Oh, die Frage ist gut!
Da steht doch, er hat es beim Mechaniker seines vertrauens machen lassen und der Wagen bewegt sich keinen Meter!
Jetzt bist du dran kleiner Hamster1776!
				Lg aus Berlin
			28.03.2014, 00:02
			 Ernteschädling
		Schon klar dass er in der Werkstatt stehen müsste - nur warum wartet der Mechaniker jetzt darauf dass der Kunde für Ihn im Internet recherchiert
LG
			28.03.2014, 00:26
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
		Wandlerschrauben vergessen?
Mehr Infos bitte, das Problem ist aber, dass Du kein Techniker bist.
Baut er denn Druck auf? Schaltet er leicht oder widerwillig?
