| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.02.2014, 19:46 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
				 Fl Seitenschweller wieder befestigen
 Moin,
bei meinem Autochen ist schon vor einer Weile vorne links der Seitnschweller abgegangen. Hatte schonmal einen neuen Clip dran gemacht aber, lange gehalten hat es nicht. Jetzt habe ich gedacht, ich mach alle Clipse los und dann nach nun nach wieder rein. So der Plan.
Aber nun hab ich das Problem das ich die Clipse nicht wieder weit genug, bis zum Einrasten, hineinbekomme. Hab schon mit einem Hammerstiel auf den Punkt gedrückt, aber es reicht net und ich möchte mir natürlich die Verkleidung auch nicht veranzen.
Hat jemand einen Tipp wie man das Teil da am besten wieder dran bekommt?
Hatte schon daran gedacht die Gegenhalter die im Blech sitzen auch noch rauszumachen und dann alles zusammen wieder reindrücken, aber an die mittleren Halter kommt man so ja auch nicht wirklich gut dran.
Andreas |
		|  22.02.2014, 19:59 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: A6 4f Avant
 Nimm Scheibenkleber hab ich auch gemacht.
				__________________Lg aus Berlin
		|  23.02.2014, 11:57 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Oder, einfach mal, für bissl Kleingeld, sämtliche Clipse, Tüllen und Gegenhalter neu bestellen und alles ordentlich zusammenbauen.Wenn da nicht gerade die "Schienen", wo die Leisten-seitig eingeschoben sind, ausgebrochen sind (da hilft wirklich nur Kleber), geht das alles wieder schön dran (und auch mal ab, wenn mans mal braucht...).
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
		|  23.02.2014, 15:55 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Moin,
sodele der Seitenschweller ist wieder dran.
Erstmal danke für Eure Hinweise. Kleben wollte ich net, immerhin ist das ganze ja auch so ausgeliefert worden. Neue Clipse hatte ich auch schon im Sinn, wobei die vorhandenen, ziemlich fest saßen. Hier hatte ich nur Bedenken die Gegenhalter aus dem Schweller zu fummeln ohne das Blech zu vermackeln, wo es dann irgendwann zu rosten anfängt.
Wenn ich überlege wie lange ich gestern gefummelt habe ...und heute ging es ruckzuck. Es geht wesentlich einfacher wenn der Seitenschweller komplett abmontiert ist. Dann noch die Türen auf und so ließ sich wieder alles wunderbar befestigen. Bei den Versuchen gestern, war der Schweller noch am Unterboden befestigt.
Schön ist, das wenn man eine Baustelle beseitgt hat, gleich die nächste Baustelle zum Vorschein kommt
Direkt über der Schwellerkannte, fängt es sowohl vorne als auc hinten ganz fein zu rosten an. Ich vermute mal das der Schweller dort immer schön auf dem Lack rumschabt.
Noch eine schönen Sonntag
Andreas |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
