22.02.2014, 14:56
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Dann fehlt aus irgendeinem Grund der Navirechner. Hast Du eine Möglichkeit den mal woanders auszuprobieren?
Gesendet von meinem SGPT12 mit Tapatalk
22.02.2014, 15:10
HM auf die schnelle nicht
Könnt höchstens mal den mk2 rein stecken
Strom alles is drauf CD geht rein raus
22.02.2014, 18:55
Dann setz den MK2 mal rein und schau ob wenigstens vom Navi ein Bild kommt. Das ist ja schon im Menü ersichtlich wenn Du da die option GPS Navigation hast.
Ist der Rechner aus demselben Spenderfahrzeug? Wenn der aus einem E46 ist kann es ja auch ein Monochrom Navi sein.
22.02.2014, 20:33
Hab jetzt mk2 rein erkennt er
Ob das mk3 vom e46 is weiß ich nicht war ein komplett set angeblich
Aus ben e39 bj 2000
Bestehend aus folgenden teilen
Boardmonitor 16:9
Mk3 navi Rechner
GPS Antenne
Video Modul
Radio Modul
22.02.2014, 22:32
Gute Frage. Aber es wird wohl der Navirechner sein, denn der Anschluss ist am MK2 ja gleich und das erkennt er ja ohne Probleme.
Schau doch mal auf einem der nächsten Stammtische in Deiner Umgebung vorbei. Da hättest Du zumindest ein paar andere Leute um den Navirechner mal zu testen. Eventuell hat ja auch jemand ein Diagnoseinterface oder gar einen I-Bus Adapter dabei um den ggfls. mal auf Farbe zu codieren.
Wenn es tatsächlich von einem einzigen Spenderfahrzeug stammt, dann sollte er auch auf Farbe codiert sein. Also ich würde den Rechner jedenfalls mal reklamieren.
Schau mal auf den Aufkleber am Rechner. Da steht wahrscheinlich die Fahrgestellnummer des Original Fahrzeuges drauf. Die kannst Du dann ja mal durch den VIN Decoder laufen lassen. Dann siehtst Du wenigstens welches Fahrzeug der Spender war und ob da Farbnavi verbaut war.
23.02.2014, 12:55
OK ich schau mal nach der Serien Nummer
Der Typ meinte vorhin das es codiert werden muss
Kann das sein ? Navirechner codieren ?
Update OK aber codieren is mir neu
23.02.2014, 13:10
Ja kann sein das er codiert werden muss. Aber eben nur wenn er aus einem anderen Fahrzeug mit Monochrom Navi stammt. Sofern er aus einem E39 oder E38 stammt ist die codierung erstmal irrelevant. Ein Bild müsste er auf jeden Fall zeigen.
Nur wenn er aus einem E46 stammt könnte es tatsächlich an der codierung liegen.
Die Seriennummer ist nicht relevant. Oben auf dem Rechner klebt so ein Aufkleber drauf wo in der Regel die Fahrgestellnummer des Autos steht in den es ab Werk eingebaut wurde. Also sowas wie DG12345 denn damit kann man über den VIN Decoder sehen was für ein Auto es war. Das gilt nur wenn der Rechner natürlich nicht im Rahmen der Garantie mal getauscht wurde.
23.02.2014, 13:37
OK top ich mach mal ein Bild näher und stell es rein
Danke für die nette Hilfe schon mal
23.02.2014, 15:24
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
TV modul Tausuchen ! Dein TV-modul ist schwarz und ist nur für 4:3 Kauf dir ein Silberner von ( Löwe ) das ist für beides 4:3 und 16:9 anschliessen fertig kein codieren nötig
mfg Bee
