			01.02.2014, 18:12
Fahrzeug: E38-730d(05.2000)
				Brummen beim Anfahren
		hey Leute hab mal wieder ein Problem mit meinem dicken. Folgendes Problem: Beim anfahren z.b bei einer Ampel oder so kommt von vorne rechts ein kurzes brummen und dann ist es auch weg. überwiegend kann man es hören wenn beim anfahren abbiegt. was könnte es sein? hab vor 2 Wochen die komplette Vorderachse erneuert, bis auf die Koppelstangen. der gummi an der koppelstangen ist ziemlich zerfetzt. ist es möglich das es von der Koppelstange kommt? danke schon mal im voraus. mfg
			01.02.2014, 19:35
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
		Warum erneuerst du die komplette Vorderachse und machst die Koppelstangen nicht gleich mit?!
Da kann dein Geräusch durchaus herrühren.
Können auch die Radlager sein
			01.02.2014, 19:49
				brummen beim anfahren
		Weil ich einstellbare koppelstangen bestellt habe und 6 Wochen warten muss bis sie kommen   . Sonst danke für den Tipp, falls es nicht weggeht werde ich die Radlager auch noch tauschen
			01.02.2014, 21:10
Fahrzeug: E38 740iL
		Hallo, hatte auch ein "brummen" an der VA.
Es waren auch die Koppelstangen.
			17.02.2014, 16:36
				Brummen beim anfahren
		Hallo hab ja immer noch das Problem mit dem brummen beim anfahren. habe heute mal das Radio und die Lüftung ausgeschaltet und bemerkt, das es beim fahren, von vorne rechts so eine art schleifen ist. je schneller ich fahre desto schneller ist das schleifen. was mir noch aufgefallen ist, wenn ich das Bremspedal drücke verschwindet das Geräusch wieder und kommt wieder wenn ích das pedal loslasse. am besten hört man es bei 50km/h. hab vor einem Monat die komplette Vorderachse und bremsscheiben und klötze gewechselt. kann es sein das da was falsch montiert worden ist?danke
			17.02.2014, 16:41
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
		Wenns n Schleifgeräusch ist, und es beim Bremsen weggeht und beim Loslassen des Pedals wieder kommt würd ich mir halt die Bremsen anschauen.
Kann halt blöd gelaufen sein und die Scheibe hat sich verzogen.
Alles schon passiert.
			17.02.2014, 18:14
			 schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
		bremsscheibe weniger aber einen nicht lösenden bremssattel bzw. kolben - das rad müßte dann aber warm/heiß werden
				Semper aliquid addiscendum est
			17.02.2014, 18:21
		Koppelstangen schon erneuert?
Ansonsten schau dir wie schon @dummbatz geschrieben hat,die Bremsen genau an. Kann ja wirklich sein ein Kolben funzt nicht mehr so wie er sollte.
			17.02.2014, 18:43
				brummen
		ja koppelstangen hab ich erneuert. ok werde ich demnächst machen.mfg
			17.02.2014, 19:40
		Mal ganz doof überlegt....kann es sein das durch den Druck in der Bremsleitung beim Betätigen der Bremse die Leitung ihre Position verädert und beim lösen wieder irgendwo gegenliegt und da dann schleift?
