Alt 15.02.2014, 11:39   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard EML beim M30
Ich habe hier zwei 730 mit EML. Es sind die schönen Reihensechser mit dem M30.
Gestern rief mich einer aus dem Forum an und hatte mich gefragt, ob es normal ist, dass der M30 mit EML an Biss verliert.
Ich hatte es auch schon bemerkt, aber mir nicht bewusst gemacht. Gestern im direkten Vergleich merkt man es deutlich.
Der mit EML ist irgendwie teigig. Es würde vielleicht keinem auffallen, der es nicht anders kennt.
Die EML ist sowieso etwas geheimnisvoll. Beim Atlantisblauen hatte ich das Steuergerät wechseln müssen. Der defekt äußerte sich durch permanentes abgeschwächtes Leuchten der EML-Lampe. EML brachte da keinen Fehler. Die Lampe ging normal bei der Zündung an und dann auch wieder aus, aber nur eben bis zum gedimmten Status.
Der Wechsel brachte eine immense Kraftstoffersparnis. Das habe ich hier beschrieben: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/atlan...ml#post2218388
Gibt es vielleicht auch für den M30 einen Chip mit einer anderen Kennlinie?
Alt 15.02.2014, 22:54   #2
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Hallo Martin,
ob es EML-Steuergeräte mit unterschiedlicher Programmierung gibt, kann ich nicht sagen - würde es aber nicht ausschließen wollen, da ja auch BMW sich den "technischen Fortschritt" immer vorbehalten hat. ;-)
Durchaus möglich ist es jedoch, daß Fahrzeuge mit (früher) EML etwas 'entspannender' zu Werke gehen, als vergleichbare Fahrzeuge mit mechanischer DK-Betätigung.
Ich zitiere mal aus "Automobiltechnik von A bis Z für BMW Verkäufer", Kapitel EML, Stand 1989:
"Im oberen Teillastbereich kann die Anfettung für eine ruckfreie Beschleunigung entfallen, was zu einer deutlichen Verbrauchssenkung in diesem Bereich führt." *
Welcher Drehzahl-/Lastbereich mit der genannten 'oberen Teillast' gemeint ist, entzieht sich meiner Kenntnis und ist in genanntem Druckerzeugnis auch nicht weiter ausgeführt; eventuell ist damit aber bereits ein Lastbereich gemeint, der heutzutags vom Fahrer als oberklasse-'standesgemäß' erachtet wird (und man sich demzufolge häufig(er) in diesem Bereich mit verbrauchssenkender Entschleunigung befindet)?!
Klar dürfte allerdings sein, daß, falls die Anfettung entfällt, notwendigerweise auch die Drosselklappen-Änderung sanfter erfolgen muß, damit es infolge der ausbleibenden Anfettung (Stichwort Wandfilm-Effekte) nicht zu ungewollten Ausmagerungen kommen kann; schließlich möchte der Kat für optimales Konvertieren ja mit einem Abgas entsprechend Brennraum-Lambda=1 versorgt werden.
Fraglos erklärt obige Ausführung aber nicht das von Dir beobachtete Verhalten des still und leise vor sich hin glimmenden EML-Steuergeräts!
*) in diesem Zusammenhang meine ich mich erinnern zu können, daß BMW später, beim Auftauchen des Stuttgarter V12, mit entspannt-ausgestrecktem Zeigefinger auf die sogar den Blechnase-745i in den Schatten stellenden Trinksitten ebenjenes Motors zeigte... da dessen Schweijksche Schluckfreudigkeit aber auch nach objektiven Maßstäben zu hoch war, hat Dymler-Chraisler (oder wie auch immer sich diese Welt-AG damals nannte) kurz drauf reagiert und die Vollast-Anreicherung weggenommen, was die Leistung von 408 auf immer noch knapp ausreichende 394 PS reduzierte: "Im Oktober 1992 [...] hatten alle V8 und V12 Varianten keine Volllastanreicherung mehr, was als Ergebnis weniger Benzinverbrauch haben sollte und sich mit geringfügig niedrigeren Leistungsdaten
bemerkbar machte. [...]
Man möchte meinen, dass diese Leistungseinbußen in der Praxis von rein akademischer Natur sind. Der Wegfall der Volllastanreicherung macht sich aber doch in der Beschleunigung bemerkbar. „Beschleunigungsorgien“ mit Volllastanreicherung müssen mit einem höheren Verbrauch erkauft werden, was aber grundsätzlich kein Problem darstellt, da der Mercedes-Benz S-Klasse Fahrer vom wilden Drang befreit sein sollte, an der Ampel der erste sein zu wollen." (Zitat aus der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kaufberatung des S-Klasse-Clubs, pdf-Dokument)
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 23:31   #3
Tausch doch mal das Kombiinstrument, nicht, dass nur 1 der 2 EML Laempchen im Kombi geht, deshalb dunkler und so eine Art Notlauf.
Alt 16.02.2014, 00:16   #4
Setech
Zitat von Micham6 Beitrag anzeigen
Hallo Martin…
Ich finde es toll, das man man Leute liest, die sonst selten antworten und dann auch gleich mit Hintergrund.
Mal sehen, ob sich der Eine oder das Andere noch meldet!
Erich - das habe ich natürlich sofort gemacht. Bei einem anderen Kombi ist das Verhalten exakt genau so. Es ist ein Fehler im Steuergerät.
Das Kombi ist i.O. Ich dachte aus erst, dass eine Lampe defekt ist. Beide Lampen sind 100%ig i.O..
Die Frage bleibt - Welche Firmware gibt es für die M30 mit EML?
Alt 16.02.2014, 00:31   #5
Ich hab noch nie ein M30 EML Steuergeraet auseinander gehabt, gibt es ja nicht so haeufig wie beim M70. Hab nur die " Performance EML Chips" fuer die M70 EML Steuergeraete, also fuer Facelift oder halt Vorfacelift.
Da wird halt die Drosselklappenstellung sportlicher eingestellt, also aehnlich der S-Stellung.
Alt 16.02.2014, 00:35   #6
Setech
Schicke mal Bilder dazu.
Alt 16.02.2014, 02:33   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... EML, Stand 1989:
hat Dymler-Chraisler ... die Vollast-Anreicherung weggenommen, ...
Das ist ja interessant und mir gänzlich neu!
Diesbezüglich werde ich mal forschen.
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 04:02
Elektrik: Drosselklappe EML am M30 warp735 BMW 7er, Modell E32 50 08.10.2011 18:00
E32-Teile: M30 EML Modul + Kombiinstrument Erich Suche... 1 09.02.2011 21:38
Ab wann EML beim m30? MartinE32 BMW 7er, Modell E32 30 05.04.2010 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
