Alt 27.01.2014, 18:23   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja und wenn Du das Heizschwert wechselst, wirf Dein altes nur nicht in die
Tonne !!!!!!!! Es gibt hier im Forum einige,die diese Heizschwerter reparieren
können. Setech hatte es Dir ja auch schon angeboten. Dann hast Du
entweder eins als Ersatz oder kannst es wieder verkaufen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.01.2014, 21:19   #12
dominik-e32
Fahrzeug: bmw e32 735iL
alles klar mercy für die info!!
dominik-e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 00:18   #13
dominik-e32
so mein bc geht wieder hab ihm heute repariert,oder besser einfach die drei birnchen getauscht.
das display ist zwar etwas eingelaufen aber man kann noch ohne porb. alles lesen.
kühlwassersensor stecker habe ich am stecker gebrückt zum testen, und siehe da keine fehlermeldung mehr,also die tage schnell zum freundlichen und einen neuen sensor kaufen !!! am stecker liegt es ja dann nicht!!!
oder hat jemand noch ein funktionstüchtiges teil zum abgeben!!!!
und hat noch jemand eine funktionstüchtige wischwasserpumpe!!!!
hab mal noch fragen zur euro 2 umstellung mit dem kaltlaufregler wie läuft das ganze ab und was brauche ich dafür alles um das geltend zu machen.
Geändert von dominik-e32 (29.01.2014 um 00:50 Uhr).
Alt 29.01.2014, 09:55   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Musst den KLR eintragen lassen,dafür gibt es normaler Weise Papiere beim Kauf dazu. Sonst zum TÜV und Einbau bestätigen lassen.Damit zum Amt und gut ist...
Alt 29.01.2014, 12:33   #15
dominik-e32
alles klar,danke werde mich die tage mal darum kümmern.
hat keiner die bestellnummer zur hand für den kühlwasserstandsensor ???
und für die pumpe an dem scheibenwischbehälter !!!
Alt 29.01.2014, 12:51   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
,,Sry,, mein Kühler war geplatzt
Kühlmittelsensor: 61 31 1378320 € 16,97
Pumpe: 61 66 1380068 € 31,90
Zwar vom 730 aber Passend für alle Modelle!!
Kannst auch von Ebay die Pumpen nehmen... Wobei der Preisunterschied sich kaum lohnt..
Her mal von ATP:
~15€
Und hier kannste selber schauen, ist gleich mit Preisen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teile (Teilekatalog online)
Sind übrigens Namensvetter
Dominick
Geändert von Ich e32 (29.01.2014 um 13:26 Uhr). Grund: Einfall
Alt 29.01.2014, 13:26   #17
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Sorry so einfach ist das mit der Eintragung des KLR nicht und der TÜV trägt den auch nicht ein!!!
Bevor der eingebaut werden darf / kann mußt du einen Abgasuntersuchung machen lassen. Ist zur Kontrolle ob der Kat usw. auch alles einwandfrei funktioniert. Den Einbau mußt Du Dir dann von einer autorisierten Kfz Werkstatt bestätigen lassen. Mit dieser Bestätigung und der AU fährst Du dann zur Zulassungstelle und diese Trägt Dir dann den KLR ein.
Welchen KLR hast Du denn genau den von Twin Tech oder den von GAT, der besser ist.
Alt 29.01.2014, 13:35   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Öhm und was mache ich wenn ich ein Auto kaufe, wo einer drinne ist, aber nicht Eingetragen?? Abklemmen, zum Tüv, ne Abgasuntersuchung machen mit warmen Motor wohlgemerkt, dann 4Std warten, wieder dranklemmen, dann mit kaltem Motor für zwei Sekunden!!! nochmal 40€ hinledern??
Kannst dir doch die Papiere hier raussuchen zu ner Werkstadt fahren Stempel drunter und gut??Wieso wird immer so panik geschoben wenn man sowas halt beim TÜV/GTÜ oder wie die heißen bekommt???
Grade die müssen doch die Papiere haben oder nicht???Und wenn es nur online ist. Wonach wollen die den gehen?? Die Zwei/Drei Sekunden die das Ding im normalfall an
In Bad Bramstedt der GTÜ- Fritze meinte das halt so zu mir... Sry
Alt 29.01.2014, 13:55   #19
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie geschrieben ist das nicht einfach. Selbst wenn alle Papiere da sind, dann kann es zu Problemen kommen. GAT-Kat baut die die KLR des R6 nur für Schalter. Der Automatik ist da nicht berücksichtigt und wenn Du den Hersteller anfragen möchstest hast Du ein Problem.
Mit der Aussage - einfach zum TÜV ist es nicht getan.
Mir kommt es so vor, als ob hier einfach des Schreibens willen geschrieben wird. Es kommen immer mehr Halbgare Sachen. Auf diese Tipps kann man wirklich verzichten. Wenn man es nicht genau weiß - einfach mal bedeckt halten!
Man braucht alle Unterlagen, die ABE, Einbauanleitung und viel wichtiger den Steueränderungsantrag.
Es geht sogar alles ohne TÜV. Ich konnte z.B. bei einem Fahrzeug einfach zur KFZ-Werkstatt mit AU-Berechtigung. Der Meister hat mir gegen eine Gebühr den vorschriftsmäßigen Einbau bestätigt. Er benötigte aber auch die Einbauanleitung. Dann zeichnete er den Änderungsantrag ab.
Dann gehst Du zu einer Prüfstelle und besprichst diesen Einzelfall. Man kann da allgemeingültig keinen Tipp geben.
Du hast es nicht verstanden. Vor dem Einbau ist eine AU mit warmen Motor durchzuführen. Es wird nicht nachgewiesen, dass der KLR funktioniert. Die ABE reicht aus, um die Funktion bei korrektem Einbau sicher zu stellen.
Alt 29.01.2014, 14:30   #20
oetti
Allround Dilettant
Öhm dann hast Du in der Tat ein Problem und das Du für die Änderung zum TÜV MUSST ist mir ganz neu. Du benötigst wie Setech schon schrieb die Papiere und ganz wichtig natürlich den Steueränderungsantrag, sorry hatte ich vergessen. Die liegen natürlich dem Einbausatz bei! Wenn du diese nicht hast mußt Du sie erstmal besorgen!!! Das Du die Einbauanleitung des Herstellern natürlich brauchst sollte auch klar sein, wie soll denn der Prüfende kontrollieren ob der KLR richtig eingebaut ist.
Das einfachste ist den KLR abzuklemmen und ne AU machen, und danach denn korrekten Einbau dann bestätigen lassen. Um die AU kommst Du nicht rum, da Du belegen MUSST das der KAT usw. vor dem Einbau einwandfrei funktioniert hat. Das der KLR dann funktioniert wir nicht kontrolliert, dafür ist die ABE wie auch denn er arbeitet ja nur die 1-2 Min in der Warmlaufphase!!
Ich hab das Theater bereits zweimal gemacht, bei meinem 730 R6 Automatik, und bei meinem 740.
Was ich aber nicht so ganz nachvollziehen kann ist, warum baut man sich einen KLR ein und lässt ihn sich nicht eintragen
Auch mal Hallo sagen Sparfuchs12 Mitglieder stellen sich vor 10 19.02.2012 18:33
Mal kurz Hallo sagen Peter-745i Mitglieder stellen sich vor 3 03.09.2010 19:33
Hallo, wollte mal allen Hallo sagen bin neu hier schöne Grüße aus Frankfurt! Edik2007UA Mitglieder stellen sich vor 19 03.07.2009 13:18
Mal Hallo sagen 730erCruiser Mitglieder stellen sich vor 4 17.04.2009 15:21
Hallo Leute, wollte im Forum mal Hallo-Sagen RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 7 03.10.2002 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
