Alt 11.01.2014, 19:57   #11
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von vollewindel Beitrag anzeigen
makierungen habe ich mir gemacht...aber als ich ihn auf OT gestellt habe standen die nockenwellen nicht gerade...oder ist das dann egal... ?
Du hast ihn bestimmt mit labberiger Kette auf OT gedreht oder? Wenn die KW jetzt richtig steht und deine NW's so wie auf den Bilder is da was komisch. Du bist ein Fall für das berüchtigte Spezialwerkzeug. Frei nach Schnauze ist noch ne Nummer zu hoch für dich. Hast du keinen Schrauber der da mal kurz gucken kann?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2014, 21:24   #12
Maxtor1971
Bedenkenloser
Fahrzeug: E39 540iAT Bj. 01, E53 Bj. 04
Moin,
@:Chrwezel
Seit wenn gibt es Schienen mit Teflon??
Mitte Oktober habe ich noch die herkömmlichen bekommen.
Matze
Nachtrag:
Du hast ja jetzt eine neue Führungsschiene drin, mit Dem Teflonbelag. Bei der alten Schiene, nehme ich an, war dieser Belag nicht mehr vorhanden weil weggebröselt.
Mit der neuen Schiene ist nun der Weg zwischen den Nockenwellenrädern länger und zwischen re. NW und KW kürzer, da nun diese Teflonbelag vorhanden ist. Ohne Markierungen an den besagten drei stellen ( KW, beide NW über Kette), bleibt jetzt nur noch ein Ausweg aus dem Ausweg."
Maxtor1971 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 00:42   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von Maxtor1971 Beitrag anzeigen
Moin,
@:Chrwezel
Das aufgeklipste weise Kunststoff meine ich damit. Um es als (Industrie)Teflon zu bezeichnen, ist es zu wohl weich. Da es aber so aussieht, nenne ich es so
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 08:49   #14
Maxtor1971
Bedenkenloser
Wann wurde die Änderung durchgeführt?
Alt 12.01.2014, 11:22   #15
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ich vermute mal, dass der weisse belag eher PTFE ist,
denn ptfe wird in der industrie oft auch als gleitringdichtung fuer wellenlager
eingesetzt. dieses material ist sehr strapazierfaehig und fasst sich an wie teflon.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 12.01.2014, 11:31   #16
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
PTFE ist Teflon (bzw. umgekehrt)
Alt 12.01.2014, 17:27   #17
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
und/oder so
Alt 12.01.2014, 18:38   #18
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Bin ja mal gespannt ob das Motörchen nach der OP wieder Klappert.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2014, 13:40   #19
vollewindel
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Hallo....Habe mich lange nicht mehr gemeldet hier....
Also mein BMW läuft wieder...
Habe die gleitschiehnen und die steuerkette plus spanner neu gemacht...
Dann noch ein paar ventile plus die kopfdichtung...
Habe mir das Nockenwellen Arretierungswerkzeug auf der arbeit selbst
gebaut..und es hat super funktioniert....
Und jetzt schnurrt er wieder wie ein kätzchen
vollewindel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2014, 18:43   #20
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Respekt Alter, das ist etwas für grosse Jungs.
Motorraum: 740 M62 ohne Vanos. Steuerkettenführungen getauscht. Geberblech wohin? HSD BMW 7er, Modell E38 1 13.02.2013 20:34
Motorraum: 735iA Gleitschienen V8_inside BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2010 09:22
Steuerzeiten / Gleitschienen /Werkzeug daywalker740i BMW 7er, Modell E38 24 23.02.2010 13:38
Motorraum: Laufspuren auf Gleitschienen M60 --> Wechseln? Hagen83 BMW 7er, Modell E32 2 25.01.2010 14:53
Motorraum: Wann Gleitschienen wechseln? mfk BMW 7er, Modell E38 1 14.02.2008 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
