Alt 21.12.2013, 22:20   #31
dansker
Benutzerbild von dansker
Nochmal zu den Krümmern! Ich halte das mit dem "Verziehen" eher als ein Gerücht! Wenn die Krümmer mit neuen Dichtungen versehen, und Gleichmässig Angezogen werden, dann gibt es kein Problem. Was Du allerdings machen könntest, nach dem Warmlauf die Krümmerschrauben nochmals nachziehen, das sich das Dichtungsmaterial etwas "setzt". Dadurch Besteht die Gefahr, das nach einer Weile der eine oder andere Ausgang etwas Durchbläst.
Wenn die bei BMW jeden Motor, der Verbaut ist, nur lose Anschrauben, um ihn dann Warmlaufen lassen zu müssen, um Abermals die Schrauben zu Spannen, da würde denen die Zeit Weglaufen! Solltest Du aber den Verdacht haben, das die Auspuffmanifolde etwas Verzogen sind, dann lasse sie lieber einmal Planen, bevor Du sie Verbaust!
Gruss dansker
Alt 02.01.2014, 14:18   #32
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Danke für deine Antwort.
Hast du zufällig das richtige Drehmoment da?
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 14:29   #33
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von yreiser Beitrag anzeigen
Ziel ist, dass das Auto in 12/2013 zu seinem 20. Geburtstag 1A da steht.
Und - geschaft
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 16:28   #34
dansker
Tut mir Leid, vom V8 habe ich Leider kein Material!
Gruss dansker
Alt 02.01.2014, 17:28   #35
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guggscht unten
Dateityp: jpg Krümmer.jpg (41,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Krümmer-2.jpg (36,7 KB, 19x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.01.2014, 11:48   #36
BMW750iii
Fahrzeug: .
Super. Vielen Dank.
Seh ich das richtig das ich die Krümmer mit 15 NM anziehen muss?
Kommt mir bisschen wenig vor
Alt 06.01.2014, 11:52   #37
BMW750iii
Fahrzeug: .
Und jetzt zum eigentlichen Grund der ganzen Aktion.
Durchrostung der Stirnwand!
Seht selbst wie vergammelt das ist. Wirklich sehr dumme Stelle. Und leider schwierig zu reparieren. Bleche dafür gibt es nicht.
Dateityp: jpg image.jpg (59,9 KB, 56x aufgerufen)
Alt 06.01.2014, 11:53   #38
BMW750iii
Fahrzeug: .
Mobil immer nur ein Foto zum Laden irgendwie.
Dateityp: jpg image.jpg (60,8 KB, 42x aufgerufen)
Alt 06.01.2014, 11:54   #39
BMW750iii
Fahrzeug: .
Dateityp: jpg image.jpg (58,1 KB, 32x aufgerufen)
Alt 06.01.2014, 14:28   #40
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Leider hast Du damit zu früh angefangen. Ich hätte Dir aus einen der Schlachter eins herausschneiden können.
Motorraum: Pentosin verlust? oder doch Getriebeöl? Ich komme nicht weiter BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 8 23.04.2007 06:51
Karosserie: komme nicht weiter mit Frontscheibenproblem Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2006 20:24
Elektrik: LiMa Hilfe...? Ich komme nicht weiter McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:36
bin beim einbau CD-W. komme nicht weiter ! Hilfe ! S.Huckele BMW 7er, Modell E38 9 11.11.2002 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
