Alt 21.12.2013, 14:57   #1
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Standard Ölstandssensor
Ich hätte da mal ein Problem ...
Mein E38 zeigte mir seit einiger Zeit nicht mehr an, wenn er zu wenig Öl in seiner Wanne hatte. Da ich eh die Ölwannendichtung ersetzen wollte, entschied ich mich den Ölstandssensor gleich gegen einen neuen (orig. BMW) zu ersetzen.
Allerdings habe ich immer noch keine Anzeige Woran könnte es noch liegen ? Kabel, Stecker, o.ä. ???
... bin für jeden Tipp zu haben
VG ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2013, 15:10   #2
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Standard Ölstandsensor
Der Ölstandsensor geht gerne mal kaputt .
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2013, 15:13   #3
ElCativo
Transporter
... ich weiss, deshalb habe ich ihn erneuert. Allerdings ohne Resultat
Alt 21.12.2013, 16:56   #4
Hansekatze_730
orig. BMW ?
Alt 21.12.2013, 17:26   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von Hansekatze_730 Beitrag anzeigen
orig. BMW ?
ich glaube es nicht, kannst Du auch lesen?
Schöne Grüße
Horst
Alt 21.12.2013, 17:35   #6
Hansekatze_730
Schöne Grüße
Horst
Habe auch einen gekauft der Original sein sollte .. aus der Bucht .. ja,ja, ich weiß selber schuld ... dann bei BMW anderen geholt alles Top.
Oder wurde was vor kurzen Codiert ... kann man auch deaktivieren , je nach LCM .
Alt 21.12.2013, 17:40   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
und... hast du auch zu wenig Öl drin???
der meldet ja nur bei zu wenig... ob bei stehendem Motor auch, weiß ich nicht.
Meiner hatte noch nie zu wenig und während dem Ölwechsel lass ich Zündung aus
Alt 21.12.2013, 17:49   #8
Hansekatze_730
Ja der meldet sich jetzt - bei zu wenig Öl - auch im Stand ... da muss aber schon sehr viel fehlen . Was denn manchmal auch kommt - wenn zu wenig Öl drin ist , ist die Meldung :"Öldruck - Motor Stopp!" wenn ich stark bremse .
Alt 21.12.2013, 19:04   #9
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Hallo!
bei mir war es nach dem Sensortausch genau so. Keine Ölstandsmeldung trotz garantiert funktionierendem Sensor. Grund: die fehlermeldung mit dem ölstand war nicht "freigeschaltet", sprich, er wurde nicht im bordcomputer angezeigt. Anscheinend hatte das irgendwann einmal eine werkstatt ausgeschaltet, keine ahnung warum....
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2013, 10:28   #10
ElCativo
Transporter
Zitat von Doc7 Beitrag anzeigen
Hallo!
Moin,
ich befürchte, dass bei meinem wohl mal in der Werkstatt die Funktion deaktiviert wurde. Es hatte mal funktioniert !!! Es wurde immer angezeigt "zu wenig Öl" wenn lt. Peilstab der Ölstand auf "Minimum" stand.
Ich werde die Tage erstens das Kabel und die Steckerverbindungen prüfen und anschl. zum Freundlichen fahren und die Einstellungen überprüfen lassen.
Mein neuer Ölstandssensor ist original BMW, bestellt und gekauft im Autohaus Augsburg.
VG und ein frohes Fest und nen guten Rutsch ins Jahr 2014.
ElCativo
Ölstandssensor bei 728i verbaut? Hitman86 BMW 7er, Modell E38 14 09.10.2013 20:41
Elektrik: N62 Check Control Meldung Ölstandssensor gestört BMWe38 BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.01.2013 12:15
E38-Teile: V8 Ölstandssensor / Ölniveausensor gump Suche... 1 19.10.2012 09:57
E38-Teile: Ölstandssensor / Ölniveaugeber für M62 V8 Le Transporter Suche... 3 21.01.2012 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
