02.05.2004, 18:31
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Hallo Greg
schau mal nach hier
http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=1#pid204234
Wenn die Stoßstange demontiert ist, geht es einfach.
Zoltan
02.05.2004, 18:38
Hm. Danke. es muss also wirklich die Stossstange ab, bzw. gelöst werden??? Ohje...
02.05.2004, 21:00
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
@gregcgn
Hi!
Linke Scheinwerferspritzdüse wechseln ist kein grosses Problem. Zuerst Nebelscheinwerfer ausbauen. Wie in der BA beschrieben mit einem Schraubenzieher die Veriegelung lösen und dann rausziehen. Dann mit der Hand hineingreifen und den Schlauch lösen (ist mit einer Kunststoffveriegelung an der Spritzdüse befestigt). Dann die kunstoffmuter der Düse lösen und die Veriegelung (etwas größerer Kunstoffteil mit zwei Nuten) nach unten abzeihen. Fertig!!
Rechts ist das etwas schwieriger da das Ansaugrohr des Luftfilterkastens im Weg ist.
MfG
Eurojet
