Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 04.08.2013, 17:55   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Dokumentation Pinbelegung Sitzstecker
Moin,
da ich mich schon seit ein paar Tagen mit der Belegung der Sitzstecker der VFL und FL-Modelle beschäftige und nicht wirklich vorwärts komme, mache ich hier mal einen extra Thread auf. Es gibt viele die die Belegung suchen, einige die schreiben das sie was haben, aber ich habe bzgl. des e38 nichts gefunden das mal jemand die Belegung der Stecker konkret dokumentiert hat. Im E39-Forum gibt es ein paar einzelne "Fragmente", aber auch keine komplette Doku. Im WDS steht ja eigentlich alles drin, aber so finde ich z.B. nicht den gelben Stecker der FL-Modelle, sondern immer nur den schwarzen Stecker der VFL-Modelle. Oder im WDS steht eine Pinbelegung für den Gurtschlußschalter (der ja eigentlich vorhanden sein sollte)und bei meinem Sitzstecker ist an der Stelle gar kein Kabel drin... Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Daher mal ein Aufruf an alle die sich schon näher mit dem Thema Sitzumbau von FL in VFL und umgekehrt befaßt haben. Schreibt hier doch mal rein was ihr zu den Steckerbelegungen beitragen könnt.
Ich werde das hier mal zusammenfassen und wenn wir alles zusammen haben, davon ein PDF-Dokument machen. Dann hoffe ich, das diese ewige Suchere ein Ende hat.
Genial wäre es wenn wir das für die Stecker an den Sitzen auch hinbekommen.
Falls es soetwas schon gibt, wäre ein Hinweis ganz nett. Dann braucht man die Arbeit nicht doppelt machen, aber ich hab hier nix gefunden.
Fangen wir mal an: (hier aus einem 740 Bj. 2000)
Sitzstecker Fahrerseite am Kabelbaum im FL-Modell
Bezeichung im WDS ???
2 ->
3 ->
4 ->
5 -> vi/gn -> Gurtschlossschalter
6 ->
7 -> bl/vi -> Gurtschlossschalter
8 ->
9 -> gb/rt -> Gurtstrammer
10 -> gb/bn -> Gurtstrammer
11 ->
12 -> vi/gr -> Ablagetischbeleuchtung
13 -> rt -> 4,0 -> Lt WDS von x10015 an x13284 steht aber nicht drin, wer weiß etwas dazu? Einfach Dauert + ?
14 -> bn -> Masse
15 -> bn/bl -> Steuergerät Lenksäulenmemory
16 -> ge/gn -> Steuergerät Aktivsitz
ist das so richtig oder sind die im WDS vertauscht?
17 -> bn/bl -> Steuergerät Lsm
18 -> bn/rt -> Steuergerät Lsm
19 -> bn/ws -> Steuergerät Lsm
20 -> bn/sw -> Steuergerät Lsm
21 -> sw -> Steuergerät Lsm
22 -> sw/bl -> Steuergerät Lsm
23 -> ws/bl -> Sitzheitzung
24 -> bn -> Sitzheitzung
25 -> ws/gb -> Sitzheitzung
Sitzstecker Fahrerseite am Kabelbaum im VFL-Modell (hier aus einem 750 Bj. 1998)
Bezeichung im WDS X275 (6-pol. sw)
Hier bitte zuerst mal einen Blick auf die Pin-bez. achten.
Bin mir nicht sicher ob das so paßt.
x10214
1 ->
2 ->
6 ->
7 ->
8 ->
x..??
1 ->
2 ->
3 -> bl/sw
4 -> sw
5 -> ws/bn
6 -> bn/sw
7 -> rt/bn
8 -> bn/bl
X275
1 -> bn -> 4,0 -> Masse (vom Sammelpunkt im Fußraum VoLi)
2 -> ws/bl -> Sitzheizung (vom Schalter;Temperaturfühler)
3 -> ws/gb -> Sitzheizung (vom Schalter)
4 -> bn/bl -> Steuergerät Lenksäulenmemory (LSM)
5 -> vi/grl -> Ablagetischbeleuchtung (vom Sammelpunkt im Beifahrerfußraum VoRe)
6 -> rt -> 4,0 -> Plus (vom Sammelpunkt im Fußraum VoLi)
Das ist für den Anfang erstmal alles. Ich werd weiter im WDS und im Auto suchen versuche die Lücken zu füllen und hoffe auf Eure Hilfe.
Andreas
Geändert von andreas_c (05.08.2013 um 17:46 Uhr).
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2013, 13:51   #2
derMaggus
Benutzerbild von derMaggus
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Gibt es hier schon gereifte Erkenntnisse?
Ich habe mit E38 Kontursitze gekauft (BJ 11/96|EZ04/98) welche ich in meinen E39 (BJ 10/99) einbauen will.
Folglich habe ich im KFZ die gelben Sitzstecker und an den Sitzen noch die schwarzen Stecker.
Mich interessiert insbesondere, ob die Pins aus dem schwarzen Stecker in den gelben Stecker gepinnt werden können oder ob ich neue bei BMW bestellen muss. WEnn ja ... hat einer per Zufall entsprechende Teilenummern zu Hand? Die Auswahl ist leider mehr als erdrückend :(
derMaggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2013, 19:02   #3
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich hatte damals beim Sitzumbau einfach die pasenden Stecker zum Sitz mit etwas Kabel dran besorgt. Die hat mir dann nen Forumler an die Kabel im Wagen angelötet. Damit entfiel das umpinnen. Find das löten aus Beobachtung heraus deutlich "unfummeliger" als das selbst probierte aus- und umpinnen.
Das Problem mit den Kabelfarben bleibt natürlich, weil die bei FL und VFL auch noch unterschiedlich sind
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sitzstecker elektrische Sitze 730de38 E38: Tipps & Tricks 3 22.10.2012 16:04
E38-Teile: VFL Sitzstecker, der AM Auto ! V8-Alex Suche... 2 01.02.2012 12:46
Unterschiedliche Sitzstecker am Komfortsitz! Alte Ausstattung abzugeben) 740i-LPG BMW 7er, Modell E38 2 27.05.2011 07:28
E38-Teile: Kabelhalter vom Sitzstecker VFL NickB12 Suche... 0 08.01.2011 18:59
Abgasanlage: Selbstbauanleitung / Dokumentation ESD osiriscom BMW 7er, Modell E32 8 03.01.2009 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
