Alt 01.12.2013, 13:57   #1
DTS
Benutzerbild von DTS
Fahrzeug: E38-730i (11.94)
Standard Lautsprecher getauscht
Liebe Gemeinde,
nachdem ich meine Türverkleidungen getauscht habe, habe ich jetzt die Lautsprecher eines anderen System drin. Dieses hat vorne in den Türverkleidungen 2 kleine Lautsprecher und nicht wie ich nur einen und hat hinten in den Verkleidungen auch jeweils nochmal 1 Lautsprecher und nicht wie bei mir keinen.
Natürlich geben diese jetzt keinen Mucks von sich, da die Stecker auf die Platine in der Tür nicht passen. Die Stecker zu tauschen brachte auch nicht. Folglich gehe ich davon aus, dass ich alle 4 Platinen ( siehe Bild , die ist von hinten rechts ) gegen die entsprechende austauschen muss. Hat jemand diese noch liegen und würde sie verkaufen ?
Danke und Gruß
Gordon
Dateityp: jpg 20131201_132705.jpg (80,4 KB, 88x aufgerufen)
Hier ist die Bombe im Arsc*loch der Schöpfung
DTS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 14:48   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Das wird nichts bringen. Anscheinend hast du die Hoch und Mitteltöner des Top Hifi Systems eingebaut. Diese werden einzeln vom Verstärker angesteuert. Wenn du diesen nicht hast, kannst du nur eine drei Wege Frequenz Weiche einbauen wenn du möchtest das sie funktionieren.
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 15:03   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Jepp, auch DSP genannt. Dazu gehört dann noch die Heckablage mit den "Woofern" und sofern kein BM vorhanden ist die Bedieneinheit in der Mittelkonsole...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.12.2013, 15:20   #4
DTS
Welche DSP benötige ich denn ? Ich bin zwar kein Kiddie mit meinen 40 Lenzen, hätte aber doch schon gerne nen kraftvollen sauberen Klang. Kommt bei Metal und Rock halt eben auch ganz gut
Alt 01.12.2013, 17:02   #5
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Typischer Fall von "Suche" nicht benutzt.
Das Thema ist viel komplexer als "eben mal neue ls einbauen"
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 17:07   #6
DTS
Doch Suche benutzt aber vielleicht die falschen Begriffe gewählt. Und nix mit "mal eben neue Lautsprecher reingeschmiert" sondern die normalen mechanischen Stoff-Sitze und die schnörren Stofftürverkleidungen gegen elektrische Leder-Sitze und die dazu gehörigen Türverkleidungen verbaut und dann festgestellt " Ups, det passt nich "
Trotzdem wäre ich dankbar, wenn mir jemand verrät welche DSP es dann sein muss. Sooooo bewandert bin ich als BMW-Neuling nämlich noch nicht mit den einzelnen Systemen.
Alt 01.12.2013, 18:01   #7
kennst du die VIN des Spender-Autos?
dann könnte man über den ETK das bestimmt leicht herausbekommen ...
Alt 01.12.2013, 19:49   #8
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
das hast dir aber was vorgenommen. sei froh daß du das DSP nicht hast.
du kannst aber gerne zu mir kommen und dir den ganzen kram für lau aus meinem rauszwirbeln. :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 23:49   #9
DTS
Also die VIN des Spender kenne ich leider nicht. Ich weiss nur, dass es nen 94er 740 sein soll ^^
Wieso was vorgenommen ? Mach mir keene Angst. Ich will doch nur, dass es funktioniert und sich gut anhört ^^
Alt 02.12.2013, 10:29   #10
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Wie schon gesagt wurde um DSP nachzurüsten benötigst du einen anderen Verstärker, kompletten passenden Kabelbaum, Hutablage mit Subwooferboard drunter und insofern kein Bordmonitor vorhanden noch das kleine DSP Bedienteil (kleiner Monitor) neben dem normalen Radio.
Ich persönlich würde nicht empfehlen sich den ganzen Kram nachzurüsten, lohnt den Aufwand nicht. Bau dir lieber ne kleine Frequenzweiche in deine Türen für die Lautsprecher.
Obwohl das orginal Lautsprecher System niemanden vom Hocker reißt, klanglich gesehen.
Gruß´Alex
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Auspuff getauscht.... Terence BMW 7er, Modell E32 7 14.01.2008 16:41
Elektrik: Grundmodul getauscht sound-around BMW 7er, Modell E32 1 28.07.2007 10:33
Fahrwerk: Druckstreben getauscht Bazi750 BMW 7er, Modell E38 21 26.01.2007 07:35
Elkos getauscht yunkie BMW 7er, Modell E32 8 28.06.2006 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
