22.11.2013, 18:35
Fahrzeug: E38-730i (11.94)
Sitze demontieren
Hallo in das Forum,
ich beabsichtige meine Sitze auszubauen, möchte aber vorher doch lieber fragen wo die einzelnen Schrauben dafür genau sitzen. Hauptsächlich die der Rücksitzbank/Lehne.
Danke und Gruß
Gordon
Hier ist die Bombe im Arsc*loch der Schöpfung
22.11.2013, 19:56
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
rücksitzbank nach oben ziehen
hintere kopfstützen rausziehen
links und rechts aussen mutter (10 nuß)
mitte bei armlehne 2 muttern (10er nuß)
danch die sitzlehen nach oben ziehen
fertig
22.11.2013, 20:13
Rücksitzbank ist nur gesteckt einfach vor anfassen und hochziehen.
Lehne links und rechts Schrauben lösen ( Kann man sehen welche  ) Schraube von Gurt lösen. Kopfstützen entfernen. Blende für Gurt aus heben und Rolle an Blende ausclipsen. Gurt ausfädeln. Rückenlehne nach oben Ausheben.
Bei Sitzheizung Stecker voher trennen
22.11.2013, 21:24
Ich konnte mir nen Haufen Arbeit sparen. Nämlich die, den Stecker für die Sitzheizung hinten zu trennen. ICH HABE HINTEN KEINE SITZHEIZUNG !!!       *Ironiemodus wieder off*
Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe. Morgen sollen nämlich die Komfortsitze aus nem 750i ( kein iL ) reinkommen und es musste vorhin schnell gehen um die alten Sitze für den Transport der Neuen zu demontieren.
Nochmals Danke
Gruß Gordon
22.11.2013, 21:43
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Und denk dran, vor dem Ausbau der vorderen Sitze bzw. vor dem trennen der Stecker Sitz/Auto die Batterie abzuklemmen, sonst hast Du nen lustigen Airbag-Fehler im Fehlerspeicher
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
24.11.2013, 12:42
Und natürlich, während des ausgebauten Zustandes nicht zwischendurch Batterie anklemmen...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
24.11.2013, 14:16
24.11.2013, 14:21
Dann muss das eh mal gemacht werden - Fehlerspeicher löschen
24.11.2013, 19:22
..sonst meckert der Onkel beim nächsten TÜV/dekra-Termin gewaltig
