Alt 09.10.2013, 16:33   #1
Berlin-Taxi
Standard Radschrauben
Hallo Leute
Habe mir originale Felgen vom E38 in 16 Zoll Styling60 gekauft. Meine Werkstatt erklärte mir das meine Radbolzen die auch orginal BMW sind nicht 100% passen. Weiß jemand eine Quelle wo ich nachlesen kann welche Radbolzen genau für diese Felge passen denn da gibt es ja sicher unterschiedliche Maße. Dank im voraus.
Alt 09.10.2013, 16:59   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich hab die Styling 60 für den Winter und die M-Parallel (= Styling 37) für den Sommer. Bei den beiden zumindest sind es die gleichen Radbolzen.
Kannst ja mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier nachschauen... aber ich vermute mal die BMW-Felgen für den E38 benötigen alle die gleichen.
Alt 09.10.2013, 17:06   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Hätte ich jetzt auch mal vermutet. Hab schon 4 verschiedene Sorten Felgen(immer ori. BMW) drauf gehabt incl. Alpina, das waren immer die gleichen Bolzen.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2013, 17:09   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Gibt ja nur Kugel und Kegelbund, das sollte man aber sehen können!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2013, 17:11   #5
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Gibt aber auch noch 60 und 90° Kegelbund. BMW hat 90°. Ich vermute die Werkstatt will dir neue Radbolzen verkaufen..
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2013, 18:32   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
... und es gibt grundsätzlich noch unterschiedliche Längen.
Jedoch sollten alle BMW-Alu-Felgen die gleichen Schrauben benutzen.
Stahlfelgen-Schrauben können abweichen.
Signatur:
Alt 09.10.2013, 18:48   #7
Aspentoni
ganz normaler Handlanger
Benutzerbild von Aspentoni
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Bis vor kurzem habe ich auch die Styling 15 als Winterbereifung und Styling 60 im Sommer gefahren und habe die gleichen Radbolzen verwendet. Die Länge und auch der Kegelbund passten problemlos und auch der Vorbesitzer hatte damit keinerlei Probleme.
Aspentoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2013, 19:13   #8
MR1580
Für den 740i gibt es keine Stahlfelgen!
Alt 09.10.2013, 19:29   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Jepp, entscheidend ist natürlich auch die Länge der Bolzen. Bei mir haben bis jetzt auch bei allen BMW Felgen Kegelbundschrauben mit 25-28 mm Länge gepasst. Nur für den Schnitzer Radsatz brauch ich längere, was wohl daran liegt das die Schnitzer um die Schraubenaufnahme dicker sind. Und bei (nicht geschraubten) Spurplatten musst du natürlich auch verlängern.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.10.2013, 19:37   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei mir ist es ebenso mit den Styling 60 Winterfelgen, die original Schrauben passen.
Radschrauben Martin B. BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2013 16:54
Felgen/Reifen: Radschrauben E65 Adi BMW 7er, Modell E65/E66 23 24.03.2013 14:00
Felgen/Reifen: Welche Radschrauben??? Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 8 11.03.2011 08:23
Fahrwerk: radschrauben Polska7er BMW 7er, Modell E38 8 23.05.2008 17:28
Felgen/Reifen: Radschrauben Robbi 7 BMW 7er, Modell E38 1 21.09.2007 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
