Alt 01.10.2013, 18:58   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard Umbau GM III Schwarz High auf GM III Weiß High...HILFE :(
Hallo Gemeinde,
ich habe in meinem Dicken (Bj anfang 95) ja die automatische Heckklappe nachgerüstet. Funktioniert auch soweit alles. Nun wollte ich das die Heckklappe auch per Fernbedienung öffnet und habe mir ein anderes Grundmodul besorgt mit HW 2.0 & SW 2.2, sollte also demnach kein Problem sein. Nun hab ichs eingebaut und gleich nach dem Einbau ging der Softclosemotor für die Heckklappe los und dreht jetzt dauerhaft sobald das GM angesteckt ist. Kann das GM auch auslesen via Pa-Soft, nur die Fahrgestellnummer kann ich irgendwie nicht schreiben. Habe gelesen das ein Kabel vom GM dann durchgetrennt werden muss, welches denn? Und wie bekomme ich das hin, das die FFB wieder funktioniert mit dem neuen GM? (Habe ja noch das extra Modul für die FFB verbaut)
Geändert von BmwStyla (02.10.2013 um 13:20 Uhr).
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 10:26   #2
BmwStyla
Keiner ne Idee?
Alt 09.10.2013, 04:20   #3
CGN-Olli
moin...
na da hast du dir ja was witziges vorgenommen. Schau dir mal im WDS die Pinbelegungen an, da wirst du sehen das ein paar Pins anders belegt sind (u.A das Softclose-signal). Zudem wirst du ständig gemaule von anderen Steuergeräten haben, die nicht zu der S.W Version passt. Wie zb das LCM und das CheckControl und der Alarm/Wegfahrsperre.
Machbar ist alles, vorallem später per INPA ;-)
Olli
Alt 09.10.2013, 18:05   #4
BmwStyla
Das mit der DWA ist mir eigentlich relativ, hab ja Doppelverglasung
LCM und die anderen Steuergeräte meckern bisher noch nicht.
Habe heute den Schaltplan nochmal etwas studiert...Mir ist aufgefallen das beim Stecker X332 beim alten Grundmodul das Signal zum Schließen für das Softclose ist...Beim neuen Grundmodul soll dieser Pin nicht belegt sein..
Dafür ist beim Stecker X332 der Pin 9 beim alten Grundmodul für Entriegeln und beim neuen Grundmodul ist Pin 9 zum verriegeln und entriegeln zuständig. Spricht beim neuen Grundmodul verarbeitet er beide Signale über 1 Kabel anstatt wie beim alten Grundmodul über 2.
Jetzt habe ich das neue Grundmodul drin, hab Pin 22 ausgepinnt und das Kabel mit Pin 9 verbunden...
Dann ist beim Stecker X253 beim alten Grundmodul ein leerer Steckplatz an Pin 9 vorgesehen..
Beim neuen Grundmodul am Stecker X253 soll an Pin 9 ein Kabel vom Stecker X10039 an Pin 5..Das müsste es ja eigentlich gewesen sein? Mehr unterschiede bei der Softcloseautomatik hab ich nicht feststellen können bei WDS.. Aber dennoch läuft das Softclose dauerhaft sobald das Grundmodul eingesteckt ist...
Da sind zwar noch ein paar Unterschiede bei der EWS, aber das ist kein Problem, denn das neue Grundmodul tut bisher sonst alles wie es soll wie das alte.
E38-Teile: Grundmodul III High kawawu Biete... 0 08.08.2013 13:47
E38-Teile: Grundmodul III High onyxboez Suche... 2 09.09.2012 02:44
Elektrik: Danke Mike,@straubinger,lcm Iii Umbau Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 45 24.12.2011 13:50
Elektrik: BMW Tacho High, IKE High. Ich blicke nicht durch. Porzer BMW 7er, Modell E38 5 06.09.2009 15:23
MK III auf MK IV umbauen? KingAir BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2006 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
