Alt 08.10.2013, 20:14   #1
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Standard Ölstandssensor bei 728i verbaut?
ich fahre einen 728i Baujahr 4/98. Letzte Woche habe ich bei mir einen Ölwechsel durchgeführt, da mein Ölstand leicht unter dem Minimum war und ein Wechsel eh fällig war. Allerdings frage ich mich, ob der E38 keinen Ölstandssensor verbaut hat, der über das Kombiinstrument warnen sollte, wenn sich der Ölstand dem Minimum nähert?
Habe in der Suche leider nur gefunden, dass es diesen Sensor und die Anzeige bei verschiedenen E38 gibt, allerdings nicht, ob er jetzt beim 728er verbaut wurde.
Danke im voraus!
Florian
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 20:31   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Gehört zur Check-Control und war auch beim 728i serienmäßig an Bord:
Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Preise und Ausstattung (www.7er.com)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 08.10.2013, 20:50   #3
Hitman86
Dann scheint er bei mir defekt zu sein. Ist das der Sensor, der von unten in der Ölwanne steckt?
Alt 09.10.2013, 04:34   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olwanne/Olmessvorrichtung BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Hier Nr. 15, der Olniveausensor.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2013, 04:35   #5
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Jau, ist er. Aber check erst mal ob da der Anschlussstecker (Kontaktproblem) oder das Anschlusskabel defekt ist. Ein defekter Ölstandsensor ist eigentlich doch sehr selten und eigentlich würde der dann immer "Ölstand Motor" meckern.
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2013, 07:06   #6
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
ich klinke mich mal ein, wenn er jetzt die Kabel überprüft und eventuell einen Kontaktfehler behebt, wie stellt er dann fest, ob es geklappt hat?
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2013, 07:34   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wer sagt denn dass der anschlägt wenn der Peilstab leicht unter Minimum ist ?
Der Peilstab ist doch eher ein relativ ungenaues Messinstrument.
Testen... einfach mal das Öl ablassen und dann die Zündung einschalten... das sollte reichen. Wobei ich nicht sicher bin ob die Warnung nicht evtl nur bei laufendem Motor kommt.
Alt 09.10.2013, 07:35   #8
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Wenn du jemanden kennst der den Fehlerspeicher auslesen kann dann würde ich das mal testen lassen und auch ob die Funktion thermischer Oelsensor richtig freigeschaltet ist
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2013, 09:50   #9
Hitman86
Ich kenn jemanden, der Auslesen kann. Dann werde ich den mal damit beauftragen.
Wie überprüft man denn, ob er freigeschaltet ist? Geht das auch über das Fehlerspeicherauslesen?
Alt 09.10.2013, 10:06   #10
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hab diesen Motor im E39 Touring, der Meldet bei kurz unter Minimum noch nicht
bevor er Laut gibt müssen Zwei Liter oder mehr fehlen !
man sollte eh beim M52 öffters mal nachem Öl schauen, meiner gönnt sich auch auf 1000km ca 0,2L Öl
wenn sie 200.000km und mehr aufe uhr haben sollte man ihnen ein guten tropfen gönnen
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: N62 Check Control Meldung Ölstandssensor gestört BMWe38 BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.01.2013 12:15
E38-Teile: V8 Ölstandssensor / Ölniveausensor gump Suche... 1 19.10.2012 09:57
E38-Teile: Ölstandssensor / Ölniveaugeber für M62 V8 Le Transporter Suche... 3 21.01.2012 08:59
Externer Kartenleser bei NOKIA Handy verbaut??? colaman BMW 7er, Modell E38 0 25.02.2010 13:46
Elektrik: Bei welchen 750i waren 2 Batterien verbaut? flori0815 BMW 7er, Modell E38 15 22.11.2007 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
