Alt 17.09.2013, 01:40   #231
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
das hast du falsch verstanden - die ringe selbst haben einen durchsichtigen träger (das ist das teil mit dem steg oben) und die einzelnen led´s sind auf einem weißen ring montiert - dies mußt du trennen und von vorn, also dort wo die led´s leuchten, löten
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 07:47   #232
Berlin-Taxi
Zitat von Stein1020 Beitrag anzeigen
sieht gut aus
muß da was kodiert werden wegen Fehlermeldungen usw . ?
wenn du es nochmal rausmachst, mach bitte mal ein Foto von dem Riegel
Hier mal die Fotos vom Ausbau.
Zum Ausbau erstmal die Leiste unter dem Scheinwerfer in Richtung Niere schieben. Unter dieser Leiste siehst du 2 Schlitze.
In den Schlitzen sind zwei Torx die mit einem 20iger dünnen Torx gelöst werden. Sie sind schwer zu sehen aber wenn du eine Taschenlampe benutzt findest du sie schnell. Oben ist der Scheinwerder mit 2 Bolzen die eine Verbindung zwischen Scheinwerfer und Blech herstellen verbunden. Dazu am Scheinwerfer die kleinen Kreuzschrauben lösen
Dann den Riegel in Richtung Niere schieben denn da ist der Scheinwerfer im Kotflügel eingeklippst. Der Riegel wird mit einem Schlitzschraubenzieher geschoben.
Scheinwerfer nach vorne samt Blinkleuchte rausziehen.
Alt 17.09.2013, 09:44   #233
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Super Danke für die Info
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 15:37   #234
Berlin-Taxi
Was ich vergaß zu erwähnen das am Scheinwerfer auf der Beifahrerseite rechts ein Kompaktstecker drin steckt. Den einfach verdrehen und dann geht er runter. So der Umbau ist fertig und dank des mitgelieferten Kabelsatzes auch als Tagfahrlicht eingesetzt. Das Set aus dem Onlineshop ist nur zu empfehlen.
Alt 18.09.2013, 08:05   #235
Berlin-Taxi
So sehen die bei mir aus. Wenn du vor dem Fernseher viel Zeit hast gerne nehme ich dein Angebot zum löten an. Adresse via PN.
Alt 18.09.2013, 08:07   #236
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
So sind meine auch und auch drei SMDs defekt!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2013, 11:55   #237
Berlin-Taxi
Und auch noch eingebaut???
Alt 18.09.2013, 12:35   #238
MR1580
Ja und wird warscheinlich mit dem Fahrzeug verschrottet!
Alt 18.09.2013, 13:14   #239
dummbatz
schnecke
wie verschrottet?
ist nicht dein ernst?
wenn ihr möchtet könnt ihr mir die ringe gern schicken, ich versuche die zu löten (ohne gewährleistung, hat aber bei meinen auch funktioniert)
dauert ca. 1-2 wochen da ich den lötkolben an der ostsee habe (fahre aber nur bei einigermaßen wetter hin) und bitte porto für die rücksendung beilegen
bei bedarf schick ich euch gern meine adresse
gruß bernd
Alt 18.09.2013, 14:06   #240
MR1580
War nur spaß! Dachte mein KW-Lager ist hin, ist aber doch nur der Kat!
ANGEL-EYES Projekt Umbau auf SMD-Technik bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 115 19.05.2019 19:40
E38 Navi Umbau Mk I auf Mk II E38V8 BMW 7er, Modell E38 64 18.03.2013 07:54
SMD Standlichtringe oder CCFL whiteangel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2011 00:15
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 15:31
Umbau auf Standlichtringe !!!!!!! Blubber1976 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
