Alt 11.09.2013, 18:36   #21
liveyourdream
Fahrzeug: E38-735i (10.99)
Man merkt dass es hier einige gibt die keine Erfahrung mit dem Schrauben unterm Auto haben aber dennoch durch Halbwissen glänzen wollen.
Was passiert mit einem Kugelkopf beim lenken? Er dreht sich. Und keine eingefettete Manschette der Welt klammert sich so sehr ans Metall dass sie sich verwindet, zumal es explizit vorgesehen ist dass dieses Gelenk sich dreht, daher ja das Kugelgelenk. Einbaurichtung also völlig egal.
Ein Gummilager ist im Prinzip kein richtiges Lager da es keine beweglichen ineinander laufenden Komponenten gibt. Es ist mehr eine Buchse, welche, da aus Gummi, sich in sich verdrehen lässt.Nur bis zu einem bestimmten vorgesehenen Winkel, ansonsten würde sie sehr bald reißen,ähnlich wie ein Gummiband welches man permanent überdehnt.
Wenn man diese nun anziehen würde bei ausgefederten Achskomponenten erfolgt durch das herunterlassen und somit einfedern des Fahrwerks,wobei sich auch entsprechende Buchse (z.bsp. am Querlenker achsseitig) verdreht und somit eine permanente Vorspannung aufbaut.Federt nun das Fahrzeug im Betrieb noch ein,wird die Buchse überdreht und die Haltbarkeit dadurch signifikant verkürzt.
Ich hoffe ich konnte es gut darstellen und habe etwas zum besseren Verständnis dieser Thematik beigetragen.
liveyourdream ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2013, 19:13   #22
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Nette Ausführung, ich verweiße hier auf die Aussage von
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
Generell müssen alle Fahrwerksteile mit Gummilagern in Normallager angezogen werden.
damit ist eigentlich alles gesagt was es zu sagen gibt
Alternativ tauscht man seine Gummilager gegen Powerflex aus (PUR-Buchsen), welche immer frei drehbar sind. Habe ich gemacht bei meiner VA (Zug&Druckstrebe), und das ist tollig.
Erst Nach dem wechsel ist mir aufgefallen dass die Bremsscheibe vorne rechts unwuchtig war (wurde durch die gummilager verschluckt), nach tausch fährt sich der wagen wie nie zuvor.
und es gibt bald auch eine überraschung für die HA aller e38
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Fahrzeugteile nur im belasteten Zustand anziehen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 06.03.2012 09:22
Fahrwerk: VA untere Querlenker richtig anziehen. Wie ? xl339 BMW 7er, Modell E38 11 16.04.2011 18:47
Ölpumpenschrauben,wie fest Anziehen? fuzzy1968 BMW 7er, Modell E32 4 14.04.2006 16:43
Motorraum: Ventildeckeldichtung - Anziehen mit Drehmoment? keylargo BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2005 09:37
Radmuttern mit wie viel NM anziehen? Loti BMW 7er, Modell E38 12 17.03.2004 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
