Alt 06.09.2013, 11:03   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard PDC Sensor Unterschiede
Hu jungs, bei meiner 50er Baustelle war ein PDC Sensor hinten defekt, jetzt habe ich mir über Ebay für nen Zwanni nen neuen gekauft, habe ich vor einem halben Jahr beim E46 auch schon so gemacht, hat einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich meinen rausgemacht, aber der hat einen anderen Stecker, 2 polig, der neue hat 3?! Ich dachte schon, naja scheiss drauf, dann löte ich da einfach 2 Kabel an ist ja kein Thema, aber warum hat der eine 3 und der andere 2 Pins? In der Beschreibung stand auch "7er E38" Sind die Dinger "elektrisch" kompatibel jetzt mal unabhängig von der Stecker Form oder nicht?
MFG
Hannes
Alt 06.09.2013, 11:07   #2
ultim8fnord
versessener Nachrüster
Benutzerbild von ultim8fnord
Fahrzeug: E38-750i (09.95) & E65-745i (02.02)
nein, die sind nicht kompatibel. Der 2 Polige ist für die erste Generation PDC (passive Sensoren) der 3 Polige ist für die zweite Generation, die Sensoren sind aktiv.
Bei passiven Sensor liegt die Auswertung der Signale im Steuergerät, beim aktiven im Sensor selbst.
ultim8fnord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2013, 11:34   #3
Laafer
Scheisse dank dir^^
Falls einer einen "alten" passiven hat und den gerne tauschen will eine PN an mich. Meiner ist neu, am E46 funzt er am E38 leider nicht.
Alt 07.09.2013, 03:44   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Klappt es denn wenn ich das Aktive Steuergerät gegen ein Passives tausche ?
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2013, 09:36   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Klar klappt das, wenn Du ALLE Sensoren tauschst, ALLE Kabel (schließlich fehlt eine Leitung) neu verlegst und alle anderen nötigen Teile auch tauschst.
DAS aber ist vom Aufwand her unangemessen.
... und deutlich teuerer als einen passenden Sensor zu kaufen.
Signatur:
Alt 08.09.2013, 04:04   #6
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Problem ist nur das der Vorbesitzer die PDC vorne komplett entfernt hat.
"highline" wollte es mir dann so Codieren das nur das hintere System läuft,allerdings läßt sich irgendwie das Steuergerät im NCS nicht finden ,bei INPA wird es aber angezeigt.
Deshalb kam jetzt die Idee einfach ein Passives Steuergerät zunehmen und auszuprobieren....
PDC Sensor ( Ultraschallwandler aktiv PDC ) E38 Swobi Suche... 1 28.08.2009 22:43
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Elektrik: PDC Sensor... Himsi BMW 7er, Modell E38 17 19.11.2005 11:59
PDC Sensor Der Gerdl Suche... 0 17.04.2005 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
