26.08.2013, 10:41
750i powered by ROTTALER2
Was sind das für Hülsen?
Als ich jetzt mal etwas in meinen Katakomben gestöbert habe,da ich nach Teilen
für meinen neuen Fuffi geschaut habe, sind mir einige Dinge in die Finger gefallen,die ich nicht zuordnen kann, was z.Bsp. sind das für Hülsen ???
Eines ist sicher, es muss ein Teil für einen E32 sein.
Beide Teile sind identisch, ich habe sie nur nebeneinander gestellt,damit man sie von ausen und innen sehen kann.
Viele Grüsse
Peter
26.08.2013, 10:53
mach doch mal ein paar Maße dran. Höhe und die beiden Durchmesser.
M f G
26.08.2013, 10:58
Ah jaaaaa, jetzt erinnere ich mich, in den Anfangszeiten meines Fuffi hatte ich
ja einen tropfenden BKV..... nach einem, auch wieder tropfenden, gebrauchten
hatte ich die Nase voll und es ist ein neuer verbaut worden und so blieben
die Hülsen übrig.... Ich denke, ich werde demnächst noch einige Fotos einstellen,da mir noch andere Dinge aufgefallen sind, womit ich (erstmal)
nix anfangen kann.
@ Haschra
Ich werde mal die Schieblehre hervorholen und einige Fotos machen
Viele Grüsse
Peter
26.08.2013, 11:03
alles alter Kaffee von gestern, hier die neuesten Bilder
https://picasaweb.google.com/1135658...nZ_Z7f6JrUyQE#
Aber Peter kann ja mal die Dimensionen nachmessen, ich finde meine gerade nicht in den Kisten.
26.08.2013, 11:24
Zitat von Erich
Hallo nach Japan,
genau damit kann man was anfangen, besser gehts nicht.
Besten Dank
M f G
26.08.2013, 11:40
Denk dran, es gibt 2 verschiedene Durchmesser der Druckstangen im BKV, steht aber alles in dem uralten Thread drin, den ich ueber die Jahre mal immer wieder aufgefrischt habe mit neuen Infos, wenn ich was hatte.
26.08.2013, 11:47
Werde drauf achten.
M f G
26.08.2013, 12:10
Ich merke mal wieder, es ist garnicht so einfach mit der Schieblehre zu
hantieren.....
AAAAALSOOO... von unten nach oben gesehen und ausen gemessen....
Durchmesser 46,14 Höhe 9,62 mm
Durchmesser 43,38 Höhe 21,31 mm
Durchmesser 38,91 Höhe 2,88 mm
Durchmesser 26,94 Höhe 30,07 mm
Das sind die Abmessungen der einzelnen Segmente,aaaaber,was mich stutzig
macht, wenn ich meine Höhenangaben addiere, komme ich auf eine Gesammthöhe des Bauteils von 63,88 mm, messe ich aber das ganze Bauteil
(also nicht die einzelnen Sektionen) komme ich nicht auf meine 63,88 sondern
auf 64,54 mm, womit ich aber überfordert bin, auf der Innenseite der Hülse
sind verschiedene " Nuten" eingefrässt,wo warscheinlich Dichtungsringe sitzen, dies zu vermessen,bin ich überfordert....
Viele Grüsse
Peter
26.08.2013, 13:14
Hallo Peter,
ist schon in Ordnung so, wollte nur die reale Größe wissen.
Auf dem Bild war das nicht eindeutig zu sehen, ob im Millimeter oder Meter-Bereich befindet.  Danke
Der Link von Erich hat alles technische geklärt, bzw. aufgeklärt.
M f G
