20.04.2004, 21:14
Fahrzeug: 740i E38
Tachoinstrument - HILFE!!!!!
ich brauche dringend ein neues Tachoinstrument. Wollte mich mal auf dem Gebrauchtmarkt umsehen.
Kann mir einer vielleicht folgende Fragen beantworten:
- Gibt es Unterschiede bei den Baujahren?
- Paßt evtl. auch das aus dem 5er E39 in den E38 rein?
- Wie sieht es mit dem Tachstand aus?
- Muß ich die Elektronikbox auf der Rückseite des Tachos mit wechseln, oder muß ich das originale behalten?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten.
Gruß von André
20.04.2004, 22:44
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
das passt vom E39 auch, Baujahr ist egal, Kilometerstand programmiert dir der Freundliche!!!
Grüße,
Chris
21.04.2004, 00:50
Junior-Member
Fahrzeug: BMW 750i Bj11/05; VW Karmann Ghia; Mini
Hallo André,
ja Du kannst auch ein Modul aus einem E39 nehmen. Auch mit dem Baujahr sollte es prinzipiell keine Probleme geben, aber es ist sicher besser, wenn Du Dir ein Modul besorgst, dass noch eine Elektronikbox zum AUfstecken hat. Denn dann kannst Du einfach Deine alte weiterverwenden (ich denke mal, dass sie nicht kaputt ist), und kannst Dir den Gang zum Freundlichen zur Neucodierung ersparen, denn alle Daten sind in dieser Box gespeichert und der Austausch ist ein Kinderspiel. Aber wie gesagt, theoretisch sollte auch die Neucodierung der neueren Tachos funktionieren, je nachdem wie freundlich der Freundliche wirklich ist.
Stefan
23.04.2004, 20:24
Fahrzeug: 740i E38
Danke für Eure Hilfe. Da bin ich ja erstmal ein Stück weiter.
