			14.07.2013, 18:49
			 Oldtimer
Fahrzeug: E32-730i
				Leerlauf zu niedrig ? Ruckeln bei 3000 UpM
ich habe zwei kleine Probleme mit meinem e32 M30 B30 Motor mit EML/ASC
1. Motor springt problemlos an Leerlauf ist bei 900/min bis 1000/min geht dann aber auf 700/min runter.
2. Rucken: meistens passiert es im Bereich um die 3000/min - da ruckt es manchmal etwas, ist aber nicht von Dauer.
   Das rucken ist nur wenn ich vom Gas gehe.
Es wurden Kerze, Verteilerfinger und Verteiler erneuert und die Fehler sind nicht behoben. Fehlerspeicher Abfrage sagt alles ok
Vielen Dank und Grüße
Ronaldo
				Liebe Grüßen, und allzeit gute Fahrt
_____________________________________
Zuerst überlegen und dann reden.
Eine eigene Meinung haben und dahinter stehen.
Niemals Gewalt, alles bereden aber auch keine
Angst egal von wem oder was.
			14.07.2013, 19:01
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
		Die Leerlaufdrehzahl ist zwischen 750 und 850 Umdrehungen im Soll.
Leider erkenne ich nicht, ob Du ein Automatik oder einen Schalter hast, mit oder ohne Klima, mit oder ohne KLR.
Ist das Rucken, immer bei einer Geschwindigkeit?
			14.07.2013, 19:22
			 Oldtimer
Fahrzeug: E32-730i
				Rucken
		Mit Automatik, Klima und KLR ist aber nicht aktiv
Das Rucken ist selten ob bei einer Geschwindigkeit kann ich nicht sagen.
Ich muss mal drauf achten. Ich denke es ist der EML
			14.07.2013, 19:48
		Wegen der LL Drehzahl, kann Fehlluft sein, ebenso ESV.
Zu Rucken kann auch Schubabschaltung, , Ölstand Automat, Wandlerkupplung etc sein.
			15.07.2013, 12:01
			 Oldtimer
Fahrzeug: E32-730i
				Rucken
		Also das Rucken ist nur bei der Motordrehzahl ca. 1500/min bis ca.2300/min
und bei Geschwindigkeiten bis so 80 km/h.  Über 80 km/h ist das Rucken nicht.
LG
Ronaldo
			15.07.2013, 13:10
		bei etwa 90km/h schaltet sich die Wandlerbrücke ein. Vielleicht ist es mit einem Getriebeservice getan, also Ölwechsel und Fitlerwechsel.
Ich denke das Beste ist zu ZF zu fahren. ZF empfiehlt bei allen AUtomaten einen service bei 80tkm.
			15.07.2013, 14:31
			 Oldtimer
Fahrzeug: E32-730i
				Rucken
		Hallo Setech,
habe ich mir auch schon gedacht das es dass Automatikgetriebe ist.
Getriebe Ölwechsel mit Filter u.s,w habe ich vor einem Jahr bei BMW machen lassen.
Werde es wahrscheinlich mal Generalüberholen lassen und ein neuer Wandler.
Vielen Dank Setech für die Hilfe und liebe Grüsse nach Köln
Ronaldo
			15.07.2013, 20:03
		Es kann aber auch so sein, wie "Setech" schon Angedeutet hat, das etwas mit der "Schubabschaltung" nicht stimmt. Es kann sein, das der "DK-Schalter" Verstellt, oder Defekt ist! Ist aber sehr schwer, sich hier für eine Eindeutige Aussage Festzulegen, da es auch andere Bauteile gibt, die die Ursache sein können! Die Möglichkeit, das es der Kardan ist, ist auch Gegeben, da der Wagen ja beim Gas wegnehmen gegen die Automatik anläuft, die ja immer unter Kraftschluss steht. Wenn da zB. zuviel Spiel im Kardankreuz ist, wird sich das Bemerkbar machen. Dann ist da noch das Gleichlaufgelenk, und das Diff selbst, sowie die Antriebswellen, die auch Spiel haben können
Gruss dansker
			16.07.2013, 10:18
			 Heizölverleiher
LG
Ronaldo
 Ich gehe mal vom R6 aus.
Ein Ruckeln in dem genanten Drehzahlbereich kann auch ein zu geringes Ventilspiel sein- ist besonders bei LPG Fahrzeugen bemerkbar.
Nach dem Nachstellen hat man wieder für 50tkm Ruh...
Hast du das Ventilspiel mal geprüft?
Es gibt nochwas.
Ich hatte mal eine DME da war die Hysteres der Schubabschaltung nicht mehr in Ordnung. Normalerweise geht bei >1800 die Schubabschaltung rein und bei etwa 1000 wieder raus. Dadurch ist durch den schlupf im Automatikgetriebe gewährleistet das der Motor nicht um diese Ein/aussachltdrehzahlen pendelt.. dies wird das Ruckeln sein
Ich hatte mal eine DME die funktionierte einwandfrei- nur waren diese Ein-/Ausschaltdrehzahlen, ich nenne es mal defekt. Gerade nei leichter Gefällstrecke ging die Verbauchsanzeige im 3 Sekundentakt von Null auf 14 Liter.
Das hatte eben so ein Schaukeln/Ruckeln zur Folge
Wie sieht es da bei dir aus?
Grüsse
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
						Geändert von CarstenE (16.07.2013 um 10:28 Uhr).
			17.07.2013, 08:17
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
		Also - bis auf den genannten Drehzahl- bzw. Geschwindigkeitsbereich erkenne ich hier meine eigene Problematik wieder ...
Schubabschaltung habe ich in all der langen Zeit jetzt noch nicht gehört gehabt    ... aber ich gehe in meinem Fall inzwischen auch vom Getriebe/Wandler aus.
Ein kurzes unerklärliches Zwischenspiel nahezu ohne Vibrationen und Schütteln hat sich leider nach wenigen Tagen in Luft aufgelöst - alles ist wie vorher    ...
