Alt 17.04.2004, 09:24   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Scheinwerferreinigungsanlage- Ventil öffnet nicht?
Hallo!
Nach dem Aufbau meiner Stossstange funktioniert die Scheinwerferreinigungsanlage nicht mehr!! Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen das in dem Anschluss (90° Winkel) der die Spritzdüsen mit dem Schlauch verbindet ein kleines Ventil drin ist. Diese Ventil scheint nicht zu öffnen. Ich hab eine Düse mal ausgebaut und mit Druckluft durchgeblasen. Das Ventil öffnet ungefähr erst ab 2 bar.
Aufgebaut öffnet sich das Ventil nicht und das ganze Wasser rinnt li u re aus der Stossstange.
Hat jemand ne Ahnung was da sein könnte??
ist vielleicht der Pumpendruck zu gering?...kann ich mir aber nicht ganz vorstellen, da das wasser aus der Kupplung in der Stossstange rechts mit ziemlichen Druck herrauskommt. Oder habe ich vielleicht zwischen Spritzdüsen und Schlauchkupplung (Ventil) ein Teil vergessen.
Bin für alle Tipps dankbar..
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2004, 15:02   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
@ eurojet!
Neu kaufen ist da die Lösung.
Bei mir war es genauso und die Dinger kosten nur eine paar Euros.
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2004, 21:08   #3
eurojet
Hi!
SO, habe heute neue Ventile eingebaut. Leider funktioniert die Scheinwerferreinigungsanlage noch immer nicht!! Wenn ich die beiden Ventile herausnehme spritzt das Wasser ordentlich aus den Schläuchen. Ventile montiert und in die Spritzdüsen gesteckt - AUS. Das Wasser kommt dann irgendwo zwischen Düsen und Ventil herraus. Das Wasser vermag einfach nich die Düsen zu öffnen!!
Hat vielleicht doch die Pumpe zu wenig Druck??
BTW, Ich hab mir heute noch verchromte Kennzeichenhalter geleistet. Sieht in Verbindung mit Chrolmine wirklich TOP aus.
Eurojet
Dateityp: jpg E38xenon.jpg (45,5 KB, 28x aufgerufen)
Alt 21.05.2004, 08:05   #4
The Shadowliner
Das Orginal
Benutzerbild von The Shadowliner
Fahrzeug: Maserati Quattroporte und Subaru B9 Tribeca
Idee
Servus Eurojet,
ich wäre dankbar , wenn meine Scheinwerferreinigungsanlage nicht gehen würde.
Warum???
Im Winter mags ja noch ganz sinnvoll sein, aber im Sommer wasch ich mein Auto eh sehr oft, so daß die Scheinwerfergläser nicht verschmutzen,aber jedesmal wenn ich meine Scheibe reinigen will,schaltet sich auch automatisch die Scheinwerferreinigungsanlage dazu, und versappert mir die ganze Motorhaube,
Nun meine Frage.???
Wie schalte ich das sappernde Ding aus , reicht es wenn ich einen Stecker rausziehe , oder ich habe mir schon überlegt eine BYpass zurück in den Scheibenwaschmitteltank zu verlegen.
Vielleicht weißt du ja Rat.
Albert
The Shadowliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 17:21   #5
eurojet
Standard @The Shadowliner
Sehr wohl weiß ich einen Rat. Einfach das Licht ausschalten, dann werden die Scheinwerfer auch nicht mit gereinigt!!!!
hat sonst jemand eine Ahnung warum meine Scheinwerferreinigung nicht funktioniert??
Eurojet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
