17.06.2013, 10:41
Fahrzeug: E38 740iL
Naviansagen sehr kurzfristig
Ich habe bei meinem 740iL vor einer Weile das Navigationssystem 4:3 gegen ein anderes, bei eBay ersteigertes 4:3 System ausgetauscht, da ich Bildfehler im Monitor hatte. Das neue System funktioniert soweit gut und auch der Bildschirm ist in Ordnung, allerdings ist mir aufgefallen, dass die Ansagen der Navigation deutlich später kommen, als bei meinem vorherigen System. Wie kann das sein? Gibt es eine Möglichkeit, die Zeit vor dem nächsten "Event" zu verlängern?
GPS-Empfang ist eigentlich immer vorhanden und die Routern werden auch flott geladen. Sofware-Version müsste ich heut abend mal noch ansehen, die habe ich grad nicht im Kopf, meine aber, es sei die aktuellste.
Alex
17.06.2013, 11:23
Wenn ich das richtig verstehe hast Du den Bordmonitor getauscht.
Der hat aber mit dem Navi (außer dass er dessen Informationen anzeigt und man es darüber steuert) und den Ansagen gar nichts zu tun !?
17.06.2013, 12:55
Fahrzeug: E38 740iL
Ja richtig, den Bordmonitor habe ich gewechselt. Hmm ok, dann bilde ich es mir vielleicht ein. Habe aber schon irgendwie das Gefühl, dass die Ansagen schon mal frühzeitiger waren. Gibt es denn die Möglichkeit, daran etwas zu ändern?
17.06.2013, 13:16
Langstrecken Gleiter
er fängt ca. 1500m vorher auf der Autobahn an, "sie nähern sich der ausfahrt"
dann kommt "bitte rechts halten in 300 m"
dann kommt "Jetzt bitte rechts halten, auf die A9 Richtung München"
Was ist daran kurzfristig? :O
17.06.2013, 13:20
Fahrzeug: E38 740iL
So ist es bei mir nämlich nicht. "Bitte rechts halten" beispielsweiße kommt immer in Kombination mit "in 100 m" oder gar "in 50 m" und das reicht halt oft nicht mehr aus.
17.06.2013, 13:34
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
ich tippe darauf, dass der Navirechner langsam Probleme mit dem Lesen der Kartendaten bekommt.
Möglicherweise Laser bzw. Linse verschmutzt oder CD nicht mehr die frischeste...
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
17.06.2013, 13:40
Fahrzeug: E38 740iL
Ok, danke für den Tipp. Ich werd meine Navi-CD mal unter die Lupe nehmen und das Laufwerk mal mit nem Blasebalg durchpusten
17.06.2013, 13:41
Welches hast du? MK2, MK3, MK4 (DVD)?
17.06.2013, 13:49
Fahrzeug: E38 740iL
Auf jeden Fall nur CD, ist glaube ich MK2. Baujahr ist 11/99.
17.06.2013, 17:15
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Man sollte auch beachten, dass die Ansage je nach gefahrener Geschwindigkeit früher kommt als wenn man sehr langsam unterwegs ist.
So kommt bei Tempo 90 "in 1 km ..." während bei 220 km/h es eher heißt "demnächst...." und in "in 1,7km ...".
Signatur:
