Alt 31.05.2013, 05:30   #21
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Unter der Hutablage Fahrerseite
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2013, 13:00   #22
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich hätte da was vorbereitet:
Antennenkabel geht vom Sperrkreisanschluss (Radio) zum RCC-STG und dann weiter zum Radio. Wenn dein RCC defekt sein sollte, könnte es auch vielleicht deinem TCM stören. Somit wäre es möglich am RCC das Radio abzuschrauben und mal direkt an den Sperrkeis stecken. Vielleicht hast du ja nur einen Wackler an dem Ganzen...
Alt 31.05.2013, 13:14   #23
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://online-rubin.de/BMW/bilder/Diversity.jpg
Da ich überhaupt nicht auskenne, wenn ich das Radio abschraube, soll ich es wo wieder ran stecken?
Tmc funktioniert ja wieder.
Kann es sein das ich durch das überbrücken das rcc Modul zerschossen habe?
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2018, 06:49   #24
RaBu63
Flutlichtschrauber
Fahrzeug: E38-740iL LPG (11.97)
Standard Ich hänge mich mal da rein
Der Thread ist zwar schon lange her, aber ich habe jetzt auch en Funkuhr Problem.
Stand der Dinge:
a) IKE hat CI 12
b) RCC_Clock : aktiv in der Konfiguration
c) INPA erkennt die Uhr, lässt sich auch auslesen.
d) Funkuhr ist in die Radioantenne eingeschleift.
e) Radio funktioniert
ABER: ich habe ein BM54 verbaut.
Da es sich bei meinem Wagen um einen aufgerüsteten VFL handelt, war die RCC Uhr da natürlich nie vorgesehen. Alles andere an FL Ausstattung, was ich so nachgezogen habe, funktioniert inzwischen incl. passender Diagnose.
Gibt es Erkenntnisse, ob das BM54 mit der RCC nicht zusammen mag? Immerhin stammt das Radio aus einer Post-E38 Ära.
Ralf
RaBu63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2018, 08:38   #25
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Radio hat nichts mit der Funkuhr zu tun, auch wenn kein Radio vorhanden wäre, so würde die FU funkionieren.
Die FU kommuniziert nur über das Kombiinstrument/IKE
Alt 26.10.2018, 09:01   #26
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Genau!
Die Uhrzeit wird vom Kombi verwaltet.
Sowohl der Stellbefehl von der Funkuhr, wie auch die aktuelle Uhrzeit wird als Telegramm über die Busse geschickt. Hier glaub I-Bus.
Frage ist dann einfach ob an den Geräten der richtige Bus angeschlossen wurde und ob das Gerät das Telegramm verstehen kann, was dann am des SW Standes hängt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.10.2018, 09:20   #27
RaBu63
Flutlichtschrauber
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Genau!
Ja, das ist mir schon klar. Deine letzte Frage möchte ich mit "ja" beantworten, da ich dir Uhr ja per N** oder I*** bearbeiten kann. Und noch ein "ABER".
Beim "normalen" Radio gibt es noch ein kleines, zweites Antennenkabel vom Radio zum Diversityschaltkreis. Der steuert nach meinem Wissen, welche der Antennen gerade genutzt wird. Beim BM54 gibt es diesen Anschluss nicht mehr und daher auch eine anderes Diversity-Gerät (vom E39) , bei dem der Anschluss (der kleinste Koax unten in der Ecke zwischen den beiden 1pol. Verbindern) gar nicht mehr da ist.
Also: entweder macht das BM54 da gar nichts mehr mit oder diese Funktion wird vom BM54 in das Antennenkabel gespeist.
Da hört "mein Plan" echt auf.. daher die Suche nach Hilfe.
Ralf
Alt 26.10.2018, 10:43   #28
gghh
Fahrzeug: 740i 11.97, 635 CSi 10/86
Das Radio hat nichts mit dem Funkuhrmodul zu tun. Das Funkuhrmodul ist lediglich in die Antennenleitung gehängt, damit es Empfang hat. Es spielt auch keine Rolle ob und welche Antenne gerade aktiv ist.
Wenn das Funkuhrmodul Empfang hat, sendet es eine Uhrzeit auf dem I-Bus ans Kombi, das wenn es dafür geeignet und entsprechend codiert ist, die Uhrzeit anpasst.
Das Funkuhrmodul lässt sich auslesen, dort kann man sehen wann der letzte Sync war und wie der Empfang ist.
gghh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2018, 20:53   #29
RaBu63
Flutlichtschrauber
Nach ein wenig Testen kann ich jetzt folgendes sagen: ich bekomme immer doe Feldstärke „7“ angezeigt. Egal, ob das Antennenkabel steckt oder nicht. Das die funkuhr das live von sich gibt, glaube ich da beim ziehen des 3pol Steckers sofort mecker von I*** kommt!!
Heckscheibe platt??? Könnte natürlich sein. Alles sehr merkwürdig
Alt 09.04.2019, 09:54   #30
rubin
Besorge dir mal ein IKE mit neuerem CI-Stand. Denn der muss auch passen.
Es kann auch codiert werden, dass das IKE nicht nur auf die Funkuhr, sondern auf die Uhrzeit vom Navi hört...
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
Elektrik: Funkuhr ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 3 03.03.2007 11:25
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 18:39
Funkuhr Falke BMW 7er, Modell E38 10 05.11.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
