11.04.2004, 14:42
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Skisack nachrüsten
Hallo zusammen,
Ich fahre seit kurzem einen E38 und würde gerne in diesem Fzg einen Skisack nachrüsten. Hab mir die Sache mal angeschaut und denke dass es dabei keine größeren Probleme geben dürfte. Nun meine Fragen.
1. Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Einbau gemacht?
2. Kann man den Skisack vom E39 verwenden?
3. Gibt es irgendwelche Probleme mit der Mittelarmlehne, da ich diese nicht absenken kann?
4. Welche Dachträger sind auf dem E38 kompatibel, ist bei EBay teilweise etwas verwirrend?
Für alle Antworten im voraus schon mal vielen Dank. Werde mich spätestens nach meinem Skiurlaub wieder hier melden. Ist ein super Forum zu diesem super Auto  !!!!!!
Gruß Frank
11.04.2004, 16:21
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
ne kurze frage zum dachträger:
der vom E32 passt doch auf dem E38, oder irre ich mich da, meine das gehört zu haben!?
zwei fliegen mit einer klappe: antwort für frank auf frage 4 und gewissheit für mich
11.04.2004, 17:45
Also bei Ebay passt mal der vom e39, dann der vom e32 und e34 usw. Wobei mir dabei aufgefallen ist, dass auch Dachträger, die eindeutig auf einer Regenrinne (also 80er-Jahre-Stücke wie vom e23) befestigt werden für den e38 angeboten werden. Deshalb weis ich jetzt gar nichts mehr!!!  Ich glaub der vom e39 ist kompatibel, was aber darüber hinaus noch geht, - kein Plan.
Gruß Frank
11.04.2004, 18:45
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Frank,
ich wollte auch vor einiger Zeit einen Skisack bzw. eine Durchreiche einbauen. Dürfte kein Problem
sein, habe ich auch schon mal hier im Forum gelesen.
Aber Du musst die Mittelarmlehne schon herunterklappen können. Wenn ich meine Armlehne
der Rücksitzbank herunterklappe ist dahinter eine Lederabdeckung, diese ist oben mit einem
Klettverschluß befestigt. Dahinter befindet sich die Trennwand wo dann eine Klappe mit Rahmen
eingebaut wird.
Bisher bin aber dazu noch nicht gekommen weil immer irgendetwas anderes ist.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
11.04.2004, 18:57
Fahrzeug: E38 750iL '01
das einzige was beim Einbau nervt, ist der Preis für den Sack
Gruss sven
20.04.2004, 13:17
Hallo zusammen,
als erstes mal ein Dankeschön für die Antworten. Ich war in der zwischzeit beim Freundlichen und hab mal wegen dem Nachrüsten nachgefragt. Die Materialkosten liegen bei etwa 450€. In den Unterlagen von BMW steht, dass das Unterteil der Mittelarmlehne (MAL) ausgetauscht werden muss, sonst ist es nicht möglich, nach dem Einbau des Skisacks diese weiterhin einzuklappen (man braucht eine höhenverstellbare MAL).
Der Durchbruch an sich und der Einbau dürften dann das kleinere Problem darstellen.
Falls jemand noch ne andere Idee hat  , bin ich über jede Anregung dankbar.
Gruß Frank
20.04.2004, 14:56
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Also ich hab das so gelöst.
Einfach Loch reingezimmert und fertig. Wüsste nicht, wozu der eigentliche BMW-Skisack gut sein soll. Ausserdem fahr ich eh Snowboard
Mit der normalen Armlehne passen da 2 Paar Ski und mein Board durch.
