21.05.2013, 14:27
Fahrzeug: E32-750iL
Nebelscheinwerfer tauschen an Alpina Frontspoiler
Hallo Zusammen,
habe einen 750il, BJ 88 "geerbt".
Nachdem ich hier schon viel gelesen habe (und mir vieles geholfen hat) eine Frage zu einem Alpina Frontspoiler:
Nachdem der linke Nebelscheinwerfer ein Loch hat muss ich den für den TÜV wechseln. Leider bekomme ich ihn nicht durch die Aussparung. Gibt es da bei den Alpinaspoilern einen Trick??
Vielen Dank.
21.05.2013, 15:00
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Der wird - wie bei der Serienstoßstange auch - nach hinten ausgebaut....
21.05.2013, 15:01
Fahrzeug: E32-750iL
In der Beschreibung für das Wechseln der Birnen wird er aber nach vorn rausgenommen
21.05.2013, 16:02
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
das wäre mir aber neu, nach hinten ausgebaut
@rainman,
normal sollte der auch beim Alp. Spoiler ohne Probleme nach vorne raus gehen.
Kann mir das nicht vorstellen.
Du machst aber schon nur den Nebler raus ohne Einbaurahmen???
Link zur Anleitung
Grüße Holger
21.05.2013, 16:11
Fahrzeug: E32-750iL
Ja, habe mich an die Anleitung gehalten. Wenn ich die eine Schraube löse kann ich den Scheinwerfer bewegen. Aber der Gummirand geht nicht durch die Aussparung im Spoiler. Wie man den Spoiler abbaut ist mir leider auch noch nicht klar (Wenn es denn sein muss).
21.05.2013, 18:35
Alpinator
Hab ich so noch nie gemacht.
Ich mache das immer auf der Bühne, da kann man hervorragend von hinten an den NSW.
- Zum Lampenwechsel einfach nur den Deckel abdrehen und Lampe tauschen - da braucht man gar nichts schrauben.
- Zum Wechsel der Streuscheibe kann man ihn ebenfalls einfach komplett nach hinten ausbauen, ist einfacher als von vorne.
Den Spoiler wirst du wahrscheinlich nicht abbauen können, da dieser neben der Verschraubung auch oft verklebt wurde.
Mark
22.05.2013, 06:57
Fahrzeug: E32-750iL
OK, danke. Dann werde ich mal auf einer Bühne probieren ob es geht.
