Alt 12.05.2013, 09:57   #1
hitman6675
Fahrzeug: Bmw e38 728i Bj:03/98
Frage Will nicht mehr Anspringen
Hallo, und zwar habe ich folgendes Problem.
Habe mir vor kurzen ein 728ia Bj: 98 gekauft, ist 1. Hand und hat 183000 km runter und Vollausstattung.
Wollte eigentlich mal schnell zu Tankstelle fahren, bin erst 1m zurück gefahren und habe gemerkt das ich noch was vergessen habe, bin dann noch mal schnell Hochgelaufen wollte dann los, aber beim Starten hat er nur noch geklickt ( klickte mehr fach ) und der Bildschirm und die Innenbeleuchtung fing an zu Flackern. Batterie zeigt ohne Zündung 11,3v an. An was kann das liegen? Anlasser oder doch die Batterie?. Wenn es klickt dann dreht sich der Lüfter immer so 1cm mit. Hoffe mir kann einer helfen.
hitman6675 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 10:02   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
deine Batterie hat zu wenig Spannung.
Über 12V müssen es schon sein sonst geht da gar nichts.
Das was da Klackt ist dein Anlasser.
Batterie laden oder Überbrücken eine längere Runde fahren.
Und alles sollte wieder ok sein.
Wie alt ist die Batterie ??
MFG
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 10:04   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sind die Polklemmen an der Batterie richtig fest ?
Wo hast Du denn die 11,3 V gemessen ?
Alt 12.05.2013, 10:07   #4
Benzi 735i
Benutzerbild von Benzi 735i
Fahrzeug: BMW E32 735i, BMW E38 750i, BMW E21 316, BMW E28 525E, Audi A6 Quattro
Ist die Batterie, wenn Du ohne Zündung an nur 11,3 V misst, bricht die bei einem Startversuch völlig zusammen
Benzi 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 10:10   #5
hitman6675
Die 11,3v habe ich direkt an der Batterie gemessen. Wo ich den Wagen geholt bin ich so 110km nach Hause gefahren und am nächsten Tag ging der Wagen noch einmal an und dann war ruhe. Muss ich mal nach schauen wie alt die Batterie ist. Müsste aber bei der Strecke eigentlich voll geladen sein.
Alt 12.05.2013, 10:17   #6
Benzi 735i
Wenn die Batterie defekt ist, ist es egal wie weit Du fährst oder ob Du sie am Ladegerät lädst
Alt 12.05.2013, 10:20   #7
hitman6675
Werde den Bock erstmal Starthilfe geben und wenn er dann Anspringt dann werde ich mal ne neue Batterie kaufen. Danke schon mal für die schnelle
Alt 12.05.2013, 10:23   #8
Benzi 735i
wenn er läuft kannste auch gerade mal die Limaspannung prüfen
Alt 12.05.2013, 11:02   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vollausstattung
meine Lieblingsbeschreibung...mags nicht recht glauben...
Schalt mal deinen BC frei, da kannst du dir unter Punkt 9 die Spannung anzeigen lassen, im Stand und während der Fahrt, vielleicht bringt es dich weiter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...-e38-2378.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.05.2013, 20:20   #10
hitman6675
Danke an allen es war die Batterie werde mir bald mal ne neue Kaufen, ist schon 9 Jahre alt
Er will einfach nicht mehr anspringen... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 4 08.05.2009 18:36
Elektrik: Hilfe, Auto mag nicht mehr anspringen!!! MikeLorey BMW 7er, Modell E32 4 18.10.2008 21:46
Er will nicht mehr anspringen. HILFE! termi BMW 7er, Modell E38 10 02.12.2006 09:46
Motorraum: Will nach Zylinderkopfwechsel nicht mehr anspringen Marci BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2006 21:05
Motorraum: Winterschlaf vorbei, will nicht mehr anspringen ANSA BMW 7er, Modell E32 24 17.08.2005 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
