Alt 04.05.2013, 07:36   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Captain_Slow Beitrag anzeigen
Eventuell hast du doch falsche Reifen (Umfang), und denkt das ASC dass die Räder durchdrehen.
Nee nee Captain,
er hat das richtiggestellt, er hat:
-235/45/17
-255/40/17
das passt dann schon von den Dimensionen her,
auch wenn ich den TE glaube etwas genervt habe mit meiner Rumreiterei auf den Reifen-Dimensionen
Zum eigentlichen Thema:
Ich würde ihn mal an die Diagnose hängen und den Fehlerspeicher auslesen
Hast du die Vibrationen erst ab 150km/h und nur IN VERBINDUNG MIT DER ASC-LAMPE
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 04.05.2013, 09:04   #12
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
ja erst bei 150 und nur ASC
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 10:20   #13
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Dann regelt das System für sich plausibel...
Evtl stimmt etwas nicht mit einem Radsensor, der ab einem gewissen Tempo verrückte Signale liefert...das kann ein solches Signal sein, dass als plausible Raddrehzahldifferenz interpretiert wird...daher ein Regeleingriff und kein Fehler im Speicher...
Oder doch ein Problem mit der Radkombi...
Sind die Stoßdämpfer noch ok? Vielleicht hebt bei 150 inkl. Bodenwelle ein Rad kurz ab (Hinterrad, dass dann vielleicht kurz schneller dreht?)
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 15:06   #14
kleiner muck
Top! Asc
So , habe folgendes gemacht.
Original räder drauf und alles funktioniert.
Jetzt kommts habe die hinteren abs sensoren gesäubert die auflageflächen von allen Reifen und Bremsscheiben gesäuber und die Distanzringe alle mit kupferpaste eingesetzt.
Und siehe da es funzt wieder alles auch mit der Rad Reifen kombi
vorn 235/45ZR17 und hinten 255/40ZR17.
ASC Dirk740il BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2013 19:38
Fahrwerk: ASC vs. ASC+T Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 15 09.03.2006 00:33
Asc Und Asc+t peter becker BMW 7er, allgemein 6 20.04.2005 09:39
Woher weiss ich ob ich ASC oder ASC+T habe ? 331BK BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2005 16:30
ASC oder ASC+T dick-durstig BMW 7er, Modell E32 9 15.12.2003 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
