23.04.2013, 14:12
Fahrzeug: E31-850CI (04.93), E38-740i (06.99) mit BRC by Erich M.
Wo im Motorraum Klemme 15 (Zündungsplus) abgreifen?
hi ho,
ich will im motorraum 2 verbraucher anschließen (jeweils 2,8 ampere).
jetzt hab ich schon mal in den sicherungskasten hinengesehen, aber wollte nicht einfach an irgend ein kabel gehen. das ganze im sicherungskasten anzuschließen wäre mein wunsch. dann isses auch ordentlich
kann mir jemand sagen, wo ich dort zündungsplus abgreifen kann für die o.g. verbraucher, ohne daß ich hinterher probleme bekomme?
ich würd auch separat absichern.
grüße
conny
23.04.2013, 17:41
seit 19.2.19 Nichtraucher
also wenn du das Zündungsplus von "irgend einer" Sicherung mit Kl.15 nehmen möchtest (ist eigentlich egal welche) dann solltest du generell ein Relais verwenden und den Arbeitsstromkreis (Kl. 30) zusätzlich absichern. Der Stromfluss über das Relais ist dann keine Belastung für den Quellstromkreis
Direkt an eine Sicherung mit 5-6A stellt generell ein Problem dar, du darfst nicht einfach ne dickere Sicherung reinpacken, das würde dem Sinn der Sicherung ja widersprechen und der Stromkreis wird ausserhalb der Toleranzen betrieben
Also nen normales Arbeitsrelais nehmen und gut
23.04.2013, 19:36
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Falls eine Automatische Leuchtweitenregulierung verbaut ist, findest du eine mit 5A abgesicherte Leitung an den beiden Scheinwerfern. du Solltest wie schon beschrieben ein Relais benutzen, da (fast alle) Leitungen mit Klemme 15 fast ausschließlich nur mit 5A abgesichert sind.
23.04.2013, 21:22
danke für die infos.
dann werde ich ein relais einbauen.
nur von wo beziehe ich dann den strom? kann ich einfach eines der roten kabel ausm sicherungskasten nehmen, die nicht angeschlossen sind?
grüße
24.04.2013, 09:23
grüße
Du hast doch vorne links auf dem Motorblock die große Klemme, um ein Starterkabel anzuschliesen - das ist Klemme 30 - = Dauerplus - direkt zur Batterie.
Unter der Schraube kannst Du eine Öse aufstecken - GUT wieder festdrehen - fertig. Aber auch diese Leitung sehr nah an der Klemme mit ner Sicherung absichern.
peter
24.04.2013, 10:09
danke. das ist natürlich ne möglichkeit.
gibts vielleicht eine elegantere? so müsste ich sicherung und relais aufm motor unter der schallschutzhaube unterbringen. das genügt meinen hohen qualitätsansprüchen nicht
wär im sicherungskasten ordentlicher
grüsse
conny
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk 2
02.05.2013, 16:03
keiner ne idee? :(
grüsse
02.05.2013, 17:03
nimm die Dauerspannung vor ner dicken Sicherung im Sicherungskasten, klemme ne Sicherung dran und dann das Relais.... Fette Dauerplus sind im Kasten ja genug vorhanden... und Peng: du hast alles im Verborgenen
03.05.2013, 14:25
ok, mach ich so. danke
04.05.2013, 02:34
Machst du mal bitte fotos davon, wie Du es gemacht hast, welches Kabel du von wo nach wo verlegt hast - so als Bild-Anleitung zum nachmachen ...
Das wäre super toll!
Vielen Dank
peter
