Alt 11.03.2013, 10:48   #1
KayPB13589
Benutzerbild von KayPB13589
Fahrzeug: E38 740i
Standard Poltern durch defekte Spurstange?
nachdem ich ich im Lenkrad ein fühlbares "loses Gefühl" beim Linkslenken hatte und es vorne links bei stoßartigen Belastungen (Gulli oder Bordstein) gepoltert hat war ich bei der Dekra aufm Prüfstand. Dabei haben wir festgestellt, dass das innere Gelenk der linken Spurstange Spiel hat. Ansonsten war alles i.O. Das würde das Gefühl beim Lenken erklären. Aber kann es sein, dass die Spurstange so ein dumpfes Poltern hervorruft? Könnte es vom Domlager kommen, kann man das irg.wie ohne Ausbau des Dämpfers überprüfen? Will mir eine zweite Achsvermessung ersparen, falls es nicht an der Spurstange liegt...
LG Kay
KayPB13589 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 12:13   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dann muß eine neue rein. Wieso sollte es nicht daran liegen wenn das Gelenk ausgeschlagen is?
Wichtig Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/mitt...en-164952.html
Um sicher zu gehen kannst Du ja nochmal zur Dekra fahren und das Domlager prüfen. Wenn es geräusche macht ist das auch deutlich sichtbar.
Alt 11.03.2013, 21:54   #3
Olek
Filigrantechniker
Benutzerbild von Olek
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Super
ich hab die Teile nämlich schon hier liegen und wusste nicht, auf was man da achten muss.
Wieder was dazu gelernt
Gruß Alex
Olek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 20:44   #4
KayPB13589
Fahrzeug: E38 740i
Nachdem die Spurstangen vor einigen Wochen erneuert wurden und ich Lenkgetriebe etc. nach dem heutigen Tag auch ausschließen kann bin ich langsam ratlos. An der Vorderachse ist ansonsten alles i.O. Nur bei kurz aufeinanderfolgenden Stößen polterts vorn links, nicht sehr laut aber doch nervend :/ Kann eine scheinbare intakte Koppelstange das Problem verursachen??
Geändert von KayPB13589 (16.04.2013 um 21:08 Uhr).
Alt 16.04.2013, 21:03   #5
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Wenn der Dekra-Onkel dass nicht muniert hat, solltest Du die üblichen Verdächtigen ausschliessen können!
Obwohl dass sich deiner Schilderung nach, nach Traggelenk anhört?
Aber der Dekra-Onkel hats ja getestet! Hol Dir mal eine zweite Meinung ein, z.b.
beim TÜV! Danach die Glaskugel polieren und geeignete Fragen Stellen!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 21:11   #6
KayPB13589
Fahrzeug: E38 740i
Die VA, d.h. Querlenker, Koppelstangen, Druckstreben sind vollkommen i.O., deswegen meine grundsätzliche Frage: Kann eine Koppelstange ein derartiges poltern hervorrufen oder scheidet diese eher aus?
Alt 16.04.2013, 21:21   #7
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Poltern weniger, eher klackern. Der Stoßdämpfer ist wahrscheinlich verschlissen.
Alt 16.04.2013, 22:06   #8
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
erst kommt Poltern. Wenn man diesen Zustand ignoriert kommt später, vor dem Verfall, das Klappern.
KOPPELSTANGENTEST: Wagen auf die Bühne. Nicht auf die Räder stellen. Mit der Hand versuchen die Koppelstange zu bewegen. Gelingt dies, ist sie defekt.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Folgeschäden durch defekte ESD Chrwezel BMW 7er, Modell E38 25 26.02.2014 10:06
Knarren an der Vorderachse/kein Poltern/Spurstange Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 23 09.05.2011 18:39
Fahrwerk: Spurstange getauscht - Poltern ist weg esau BMW 7er, Modell E38 15 23.04.2006 23:12
Poltern durch EDC?! Jo BMW 7er, Modell E38 4 24.01.2006 19:40
Überhitzung durch defekte Zylinderkopfdichtung ???? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2004 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
