Alt 10.04.2013, 13:26   #11
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Sorry - das V8 hatte ich überlesen ...
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 14:45   #12
Jürgen W
Fahrzeug: E32 730 V8 928S4 SL500
eine Möglichkeit währe noch ein festsitzender Bremssattel oder Kolben.
Ich würde, wenn die Vibrationen auftreten, mal die Temperatur
der Bremsscheiben konntrollieren.
Jürgen
Jürgen W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 15:06   #13
O. aus B.
Hallo Jürgen,
danke für den Tip - ich vergaß allerdings zu erwähnen, dass tatsächlich der hintere linke Bremssattel klemmte, und aus diesem Grund bereits hinten neue Belege und Dichtungen/Manschetten installiert wurden. Das ist also auch bereits gemacht ... trotz großer Hoffnungen aber kein einfluß auf die geschilderte Problematik.
Olaf
Alt 10.04.2013, 15:13   #14
4tl4n
Fahrzeug: 730i V8, diverse Motorräder
Ich habe die Problematik auch im E34.de Forum angesprochen, da hatte auch jemand das Getriebe (Wandlerüberbrückungskupplung) angesprochen. Allerdings weiss ich nicht genau wie das funktioniert und was diese Vibrationen da verursachen könnte.
4tl4n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 16:32   #15
O. aus B.
Hm ... ich bin nicht Fachmann genug, um zu wissen, ob es in einem Automatikgetriebe so etwas wie eine "Wandlerüberbrückungskupplung" gibt.
Spontan hört sich das für mich aber ähnlich an wie die berühmte Ersatzblase für die Wasserwaage , wie sie etwa bei Ethel Tuning zum Kauf angeboten wird ...
Hat das Getriebe noch einen Wandler? Und falls ja, warum sollte der dann überbrückt werden?
Alt 10.04.2013, 16:42   #16
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Doch das nennt sich Wandlerbrücke. Die Automatikgetriebe haben bis zu einer gewissen Geschwindigkeit keine direkte starre Verbindung. Ab etwa 90km/h (vielleicht weiß es jemand genauer) wird diese erst hergestellt. Der Wandler wird gebrückt. Der Motor ist direkt mit den Rädern verbunden.
Vibrationen sind schwer zu lokaliesieren, erst recht wenn man diese nicht selber spüren kann.
Alt 10.04.2013, 16:55   #17
O. aus B.
Das würde wiederum zu meinem Eindruck passen, dass der Schaltvorgang vom 3. in den 4. Gang (tatsächlich bei etwa 90 km/h) deutlich ruppiger abläuft als alle anderen Schaltvorgänge.
1./2. bzw. 2./3. geht eigentlich "butterweich" und ohne spürbares Rucken - egal, ob bei stärker durchgedrücktem Gaspedal oder nur bei geringer Last. Der Schaltvorgang 3./4. findet dagegen - es sei denn, ich befinde mich wirklich in vehementerem Beschleunigungszustand - findet eher mit "Widerwillen" und dann mit einem vernehmlichen Ruck statt.
Jetzt nicht so, als würde die Karosse gleich auseinanderfallen , aber schon mit einem leichten "Schlag", wenn man das so nennen will. ABER EBEN HALT AUCH NICHT IMMER UND - WIE MIR SCHEINT - NACH LUST UND LAUNE ...
Kann man diese Wandlerbrücke tauschen oder reparieren? Unter maßvollem Aufwand meine ich. Oder müsste ich gleich das ganze Getriebe tauschen? Wo sitzt diese Brücke?
Danke für Eure Hilfe!
Olaf
Alt 10.04.2013, 17:02   #18
Setech
Diese Brücke ist im Wandler selber. Vielleicht rufst Du bei ZF selber an. Die wissen genau was sie tun und beantworten alle Fragen. Ich hatte heute erst mit ZF-Dortmund telefoniert.
Alt 10.04.2013, 17:26   #19
Jürgen W
Wandler kann man Überholen, dabei wird auch die WÜK erneuert.
Zum Tausch muß aber das Getriebe raus.
Ich denke nicht das der Ruck beim Schalten vom Wandler kommt
weil beim Schaltvorgang die WÜK kurz geöffnet wird.
Es sollte mal Jemand mit dem Wagen fahren der sich mit Getriebe und Wandler
auskennt.
Jürgen
Alt 10.04.2013, 21:23   #20
dansker
Benutzerbild von dansker
Es ist ganz Korrekt, beim 4HP22/24 ist eine Wandlerüberbrückung vorhanden, die, wie "Setech" schon richtig Erwähnte, im Wandler Direkt sitzt! Ist die Wandlerüberbrückung "Aktiv", wird der Motoreffekt Direkt durch das Getriebe zum Diff. Übertragen. Diese wird im 4ten Gang bei etwa 96KM/h Aktiviert. Je nach Fahrweise kann man einen leichten bis starken "Ruck" Spüren, wenn sie Aktiv wird.
Eine defekte Wandlerüberbrückung Bemerkt man sehr Deutlich, wenn beim starken Beschleunigen, der Automat in den 4ten, und dann in die Überbrückung kommt. Man hat dann das Gefühl, als fahre man mit einer "Schleifenden Kupplung", und man muss dann vom Gas gehen, bis die Überbrückung "Gefasst" hat.
Aber das vom TE Beschriebene Problem, erinnert mich mehr an eine Defekte Spurstange, oder Buchse/Traggelenk eines Querlenkers!
Gruss dansker
Sehr starke Vibrationen am ganzen Wagen Sveninator BMW 7er, Modell E32 15 24.10.2011 09:30
Vibrationen im ganzen Wagen fina BMW 7er, Modell E32 4 10.01.2009 14:56
Innenraum: wasser im ganzen auto! Ace-X BMW 7er, Modell E32 35 29.10.2007 18:34
Elektrik: Wo stecken die ganzen Relais? loboy BMW 7er, Modell E38 18 26.08.2005 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
