Alt 11.04.2004, 21:01   #41
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Mit dem Scart gehe ich dann in de Konverter und beim ausgang vom Konverter brauche ich ein Scart zu Chinch Stecker oder?
Kann mir bite jemand einen passenden Konverter zeigen.
danke
Alt 11.04.2004, 21:30   #42
KJ750IL
geht mal bitte auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.elv.de und gebt "RFK 100" als Suchbegriff ein!
würde das mit dem gezeigten Konverter funktionieren? Einen anderen finde ich nicht!
Alt 12.04.2004, 09:59   #43
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Naja, ELV hält sich mit genaueren Infos über das Sync on green ja ziemlich zurück. hab aber auch keinen anderen Konverter entdeckt.
Um kein Risiko einzugehen könntest Du ja zum Testen den SCART Stecker mal zusammenbasteln, ans Videomodul dranhängen und statt dem Konverter einen TV mit SCART Eingang dranhängen. Die meisten TVs (zumindest die etwas hochwertigeren veilleicht aber auch alle?) unterstützen ja das RGB Signal am SCART. Wenn dein TV auch NTSC unterstützt (kann man meistens übers Menü umstellen), dann müßtest du eigentlich ein Bild bekommen. Auch wenn er kein NTSC sondern nur PAL unterstützt müßte man zumindest was erkennen können.
Wenn das mit dem TV klappt (bei NTSC), dann klappts auch mit dem Konverter.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2004, 11:58   #44
KJ750IL
Ja die Idee ist gut nur leider kann ich den Fernseher nicht ins Auto tragen und dort anschließen, habe leider keine Garage!
Ich werde ELV mal eine Email schreiben und fragen ob der Konverter das on sync green kann!
Alt 12.04.2004, 12:03   #45
KJ750IL
achja beim ausgang vom konverter brauche ich einen stecker, scart auf video chinch oder?
Alt 12.04.2004, 18:07   #46
eddi79
Genau, am Ausgang des Konverters brauchst Du einen SCART auf Cinch Adapter. Gibts fertig in jeden Elektroladen (da haben halt fast immer auch die Audioanschlüsse dabei - die entfallen ja bei dir) oder du bastelst einen - SCART Belegung hast du ja. (PIN 19 und 17, also FBAS-Video und GND).
Hoffentlich kann dir ELV mit dem Konverter weiterhelfen. (falls alle Stricke reißen - bieten die evtl. Kauf auf Probe an? dann könnte man es mal probieren).
Alt 12.04.2004, 19:27   #47
KJ750IL
Also ich warte auf Antwort von ELV. Wenn die es nicht wissen bestelle ich einfach einen um es zu testen!
Zeigt der Monitor gar nichts an wenn der Konverter das Sync on Green nicht unterstützt?
Habe vorher gerade das Kabel fürs Videomodul gebastelt also Videomodul übergang auf Scart!
Alt 13.04.2004, 17:11   #48
KJ750IL
Habe antwort von ELV bekommen:
neben den RGB -Signal ist das Sync - Signal separat zuzuführen. Im
Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen sich das Gerät in Bezug auf unsere
14-tägige Rücksendegarantie zur Ansicht zu bestellen.
Werde ich wohl machen und dann berichten!
Alt 13.01.2005, 18:01   #49
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Und funktionierts
Bin an so einer Lösung auch interessiert
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2005, 21:32   #50
Treckerfahrer
e38-Killer
Ähnliche Frage: Ich will ja meinen 4:3 eh gegen nen 16:9-Bordmonitor austauschen. Ist es möglich, den 4:3 als Fondmonitor zu verwenden? Da sollte dann auch das gleiche wie vorn dargestellt werden, nicht nur TV-Signal.
Gruß, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
