Alt 08.04.2004, 18:31   #31
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
blauer Stecker:
grün+ = 5
blau+ = 6
rot+ = 7
grün- = 14
blau- = 15
rot- = 16
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2004, 18:59   #32
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
ok wunderbar nur wo schließe ich diese Kabel dann am Konverter an?
Alt 08.04.2004, 20:03   #33
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Sag mal, magst du das wirklich alles selber machen?
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2004, 20:17   #34
KJ750IL
Wieso nicht? Wenn es wirklich so funktioniert, nur das mit dem Konverter weiß ich noch nicht!
Alt 09.04.2004, 00:17   #35
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Achtung!
Ein so billiger Konverter wird Sync on green vermutlich nicht können !
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2004, 00:45   #36
KJ750IL
Also den den ich gefunden habe kann grün, rot und blau! Wenn es das ist was du meinst! Oder kannst du mir bitte einen Konverter zeigen der das 100% kann?
Nur wie schließe ich die Kabel vom Videomodul am Konverter an?
Alt 09.04.2004, 10:01   #37
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Schau mal auf: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ederermarkus.de/scart.jpg
Da findest Du die Belegung eines Scartsteckers. Nur noch entsprechend verbinden und falls der Konverter sync on green unterstützt läuft alles.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2004, 11:19   #38
KJ750IL
OK wunderbar, und auf der anderen Seite brauche ich dann ein Scart auf Chinch kabel oder?
Alt 09.04.2004, 21:37   #39
KJ750IL
Achja noch was vom Videomodul auf Scart muss ich ja nur diese 6 Kabel zum Scartstecker führen, die anderen bleiben leer oder?
Kann mir bitte jemand einen Konverter zeigen der 100% für das vorhaben geht?!
danke
Alt 10.04.2004, 10:16   #40
eddi79
Ja, die anderen am SCART bleiben leer. Du brauchst ja nur das Bild (RGB und jeweils die Masse, als 6 Pins). Welcher Konverter der 100%ig richtige ist weiß ich leider auch nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
