17.04.2008, 13:21
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Sicherung für Fond-Schminkspiegel - WO?
bei mir geht an beiden Fond-Schminkspiegeln das Licht nicht an. Ich nehme an, dass die Sicherung durch ist.
Birnen sind i.O., mit eingeschaltetem Abblendlicht habe ich es auch schon versucht.
Im Sicherungskasten des Motorruams findet man unter der Nr.: 42 eine Sicherung "Schminkspiegel", diese scheint nur für die vorderen zu sein, da die vordere Beleuchtung in den Abblendspiegeln funktioniert, aber meine hinteren
nicht.
Weiß jemand bescheid?
Danke Axel
18.04.2008, 15:22
helft mir doch mal bitte.
Weiß da jemand drüber bescheid?
DANKE Axel
18.04.2008, 15:37
Bin mir nicht ganz sicher, denke aber des müsste hinten bei den Sicherungen
im Kofferraum bei sein. Und da würd ich auf irgendwas mit den Sitzen oder
Zusatzausstattungen Fond tippen, also uU bei Fondklima mit dran doer so,
oder an der Sitzheizung. Geht sonst alles ?
Die Stromlaufpläne hab ich leider grad nicht zu Hand, sonst würd ich
nachsehen.
Sehe grade, es gibt ne Sicherung Make-Up-Spiegel.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
18.04.2008, 16:19
hallo modtta,
danke erstmal, aber die sicherung "make-up-spiegel" im sicherungskasten im motorraum (die nr. 42) ist offensichtlich nur für die vorderen make-up spiegel, da meine vorderen ja funktionieren - aber die hinteren nicht.
bin sowieso gerade mit der oberen batterie beschäftigt und werde dann hinten doch mal nachsehen.
viele grüße
axel
30.07.2010, 15:51
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Genau das gleiche Problem habe ich auch - woran liegt das - hat einer schon den Fehler gefunden??
30.07.2010, 16:10
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Überprüf mal die Steckerverbindung unten am Sitz, dann die Steckerverbindung "im" Sitz unter dem Kopfstützenmotor und am Schluss noch die Kontakte an der Kopfstützenaufnahme bei der Kopfstüzenverstellung.
Evtl. liegt hier das Problem.
Die Kopfstützen haben keine einzelne bzw. extra Sicherung.
Zumindest hab ich da noch keine gefunden.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
30.07.2010, 20:05
ich hatte seinerzeit meinen Wagen in der Werkstatt.
Die haben es dann gerichtet.
Laut Werkstatt war die Steckerverbindungen locker/lose.
Also sowas in der Art, wie blumblebee schreibt!
Viel Glück
Axel
30.07.2010, 21:59
nicht.
Danke Axel
Sicherung F42 ist auch für die hinteren zuständig
Auch wenn die Frage uralt ist, nur der Ordnung halber
Gruss Heiko
31.07.2010, 09:00
Danke für die schnelle Antwort - ich werde dann berichten woran es lag.
Mfg:
Hansekatze_730
07.04.2013, 20:31
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Sicherung
Hallöchen, kurze Zwischenfrage mal, sind die Schminkspiegel vorne zusammen abgesichert? Weil der beim Fahrer nicht leuchtet. Wenn die zusammen abgesichert sind, kanns dann ja nur die Birne oder n Stecker sein?
Ande
