Alt 03.04.2004, 11:50   #1
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Standard Mk1->Mk3 ohne Videomodul
Tut mir leid, ich weiss dieses Thema wurde bereits zu Tode diskutiert, aber ich hab da ein paar Widersprüche gefunden und ich will nix falsch machen. Ich habe mir nach dem mein Mk1 (4:3) keine Satelliten mehr findet aus Wut ein Mk3 mit neuester Software gekauft. Ich hab jetzt alle Beiträge dazu gelesen sowie die Einbauanleitung gelesen und daraus folgendes rausgefiltert:
1. Das alte Videomodul kann ich nicht mehr verwenden.
2. Zur Zeit ist TV kein Thema (später mal). Hier habe ich widersprüchliche Meinungen gelesen. Der Tenor ist aber: Das Mk3 braucht kein Videomodul. Also ausbauen und verscherbeln.
3. Ich muss nach dem Einbau nichts codieren lassen.
4. Jetzt zu den Kabeln. Ich habe die Einbauanleitung gelesen, die geht aber von einem Wechsel des Videomoduls aus. Wenn ich kein Videomodul einbaue, ändert sich meiner Meinung nach folgendes:
a. Der blaue Stecker des bestehenden Kabelbaums, der original am Videomodul angeschlossen war kommt in die blaue Buchse des Mk3
b. Der zweite weisse Stecker der Adapterleitung, der eigentlich in das neue Videomodul soll, wird nirgends angeschlossen.
c. Der blaue Stecker des Adapters (Verbindungskabel) wird nirgends angeschlossen.
d. Der Rest so wie in der Einbauanleitung beschrieben
Ist das alles so richtig?
Wenn ich mal TMC nützen möchte, welches Radiomodul brauche ich da? Muss es das Professional sein oder tuts da ein neueres Business auch? Kann ich da einfach tauschen oder brauchts dazu auch einen Adapter? Ich hab mal bei der Werkstatt nachsehen lassen, die haben gesagt dass nur das alte Original-Business passt. Ich bin mir sicher dass das Blödsinn ist.
Ich möchste das Mk1 verkaufen, da ich aber nicht weiss welches Problem dazu führte, dass keine Satelitten mehr empfangen werden tue ich mich natürlich schwer es als funktionsfähig anzubieten. Grundsätzlich geht alles, er zeigt rechts oben aber keinen Empfang an. Hab schon die Stecker überprüft, Batterie abgeklemmt, Elektrik resetet. Ich geh mal davon aus dass der GPS Empfänger kaputt ist (hoffentlich nicht die Antenne). Die Frage ist, wie teste ich das Mk1?
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2004, 12:13   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Rainer,
so Anschliessen wie beschrieben und es ist fertig.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2004, 12:25   #3
CorpSpy
Fahrzeug: -
Original geschrieben von appy
Hi Rainer,
Gruss Appy
Super!
Vielen Dank,
Rainer
Alt 05.04.2004, 11:10   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
TMC: TMC und Business geht nur, wenn Du ein TMC-Modul kaufst. Kostet so um die 400,- €, wenn's mich nicht irrt.
Rentiert sich nicht, denn für das Geld bekommst Du bei ebay schon ein nettes Professional (um die 350,- €). Achtung: Nich alle Prof's haben auch TMC.
MK1: Ich glaube nicht, dass der Rechner hinüber ist. Vermutlich eher das GPS-Modul oder die Antenne. Testen kannst Du es nur, wenn Du den Rechner bei jemandem anderen, der MK1 hat, einbaust. Vielleicht bei irgendeinem Treffen oder so. Der Rechner ist ja schnell abgesteckt.
Alternativ könnte ich Dir mein altes MK1-GPS-Modul anbieten. Wenn Deines die Ursache ist, müsste es dann ja gehen und Du kannst beides bei ebay "verscherbeln".
Allerdings würde ich an Deiner Stelle die erste Variante wählen.
Franz
(Murphy)
Alt 05.04.2004, 14:04   #5
CorpSpy
Fahrzeug: -
Franz
Hallo Franz,
ich hoffe auch es ist das GPS Modul. Wenns die Antenne ist, merke ich das sobald ich das Mark Drei einbaue. Was kann schon an einer Antenne kaputtgehen? (hoff...)
Ich werd das Mk-1 mal behalten bis ich eine Möglichkeit zum Testen habe. Verliert ja nicht mehr viel an Wert
-Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
