Alt 16.03.2013, 16:42   #1
Kupi49
Fahrzeug: 725 tds, BJ '98
Standard Kühlwassertemperatur-Anstieg in großen Schritten (mal wieder)
Hallo liebe Forumsgemeinschaft,
vorweg: ich habe mich grade schon quer durch die Suche bemüht, konnte schon ähnliche Problemschilderungen finden, aber keine die meinem Problem gleicht.
Ich habe einen e38, 725 turbodiesel, baujahr 1998
Ich war gestern beim TüV wo das Problem zum ersten Mal nach der AU-Untersuchung (Hohe Drehzahl/5x Vollgas) auftrat - der Bordcomputer meldet >Kühlerwassertemperatur< und der Temperaturanzeiger steht im roten Bereich im Anschlag.
Nach der Prüfung gings dann nach kurzer Standzeit Hause.
Zunächst blieb die Temperaturanzeige mittig, stieg aber nach wenigen Minuten ruckartig (in Intervallen) in Richtung Roter Bereich und wenig später meldete der Bordcomputer >Kühlwassertemperatur<.
Stellt man die Heizung auf warm (32°) so sinkt die Temperaturanzeige nach einer gewissen Zeit wieder - ebenfalls ruckartig.
Zudem ''sinkt'' die Temperatur auch sehr schnell. Innerhalb weniger Augenblicke steht der Temperaturanzeiger wieder mittig, obwohl dieser kurz zuvor noch im Roten Bereich äußerst rechts stand - steigt dann aber wieder ruckartig bei der Weiterfahrt.
Heute haben wir das Thermostat gewechselt und das System entlüftet, doch es bleibt unverändert:
Nach kurzer Fahrt steigt der Temperaturanzeiger in wenigen Intervallen bis zum Anschlag des Roten Bereichs =(
Mit der Bitte um Hilfe und vielen Dank im Vorraus
Gruß Nico
Kupi49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 19:50   #2
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Wie alt ist die Wasserpumpe? Schon mal den Kühlmitteltempgeber gecheckt?
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 20:40   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Also sprunghaft sollte da mal gar nix steigen - bist Dir sicher dass Dein Kühlwasser auch wirklich so heiss wird? Wenn ich meinem beim warmwerden zusehe geht es immer grad für grad aufwärts ... also entweder Dein Sensor ist kaputt, oder das heisse Wasser wird nur gelegentlich in Bewegung gesetzt
Mach aber erst mal ein Batterie-Abklemm-Reset, ist lustig was ein 7er mit wenig Strom alles machen kann
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wieder Probleme mit Heizung bzw Kühlwassertemperatur bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 12 11.02.2012 09:46
Motorraum: Drehzahl anstieg 740iDom BMW 7er, Modell E38 6 04.10.2010 22:48
Motorraum: Kühlwassertemperatur über 125°C - fällt schnell wieder? Was ist Defekt? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 38 06.03.2010 21:02
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 22:56
Mal was anderes: Kleiner Audi auf großen Felgen Dr. Kohl Autos allgemein 9 24.01.2004 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
