Alt 17.03.2013, 14:49   #31
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Zitat von Chaginggele Beitrag anzeigen
Fehlerspeicher auslesen hat nicht geklappt, da das richtige Programm für den E32 nicht verfügbar war. Mit dem Programm für E34 und E38 (ebenfalls M60B30) ist man nicht reingekommen. Werde das wohl beim Freundlichen machen müssen.
Du solltest den Fehlerspeicher immer mit den BMW Lesegerät auslesen lassen, viele der so angebotenen "Ausleser" zeigen nicht unbedingt alle Fehler an die im Speicher abgelegt worden sind. Sage das aus eigener Erfahrung, bevor sich wieder einige Aufregen.
Alt 20.03.2013, 11:15   #32
568
Fahrzeug: E24-M635csi;E31-840,E63 - 645i
Ich würde mal auf eine gelängte Steuerkette schließen .Bei der Km-Zahl
werden die schon einmal länger und die Steuerzeiten stimmen nicht mehr .
Als Folge davon läuft der Motor wie ein Sack Nüsse im Leerlauf.
568 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 11:46   #33
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist nichts zu lang, sonder zu kurz.
Schau mal hier ist der Übeltäter: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/unrun...ml#post2088512
Die Steuerkette hält länger als die Gleitschienen beim M60. 500tkm sind kein Problem.
Alt 20.03.2013, 12:46   #34
568
Alle diese Maßnahmen habe ich an meinem M60 ,4 Ltr . auch gemacht,nur am ende stimmten die Steuerzeiten nicht mehr weil die Kette sich gelängt hat .
Nachdem bei 245 T Km alles neu reingekommen ist , Ketten ,Zahnräder ,Umlenkrolle,Gleit- und Spannschiene ,die Steuerzeiten eingestellt wurden ,lief der Motor wieder absolut ruhig im Leerlauf.
Dateityp: jpg k-BMW 840, Friebe-28.JPG (52,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-BMW 840, Friebe-29.JPG (50,7 KB, 25x aufgerufen)
M60 unrunder Motorlauf wenn kalt madmax.krau BMW 7er, Modell E38 35 14.02.2017 20:51
Motorraum: Unrunder Motorlauf bmw-bengel BMW 7er, Modell E32 7 19.12.2011 19:36
Unrunder Motorlauf V8 Spawn BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 10:16
730i M60: Motor geht öfter aus, unrunder Motorlauf knaller BMW 7er, Modell E32 7 17.12.2006 20:51
Motorraum: Unrunder Motorlauf Wehsley BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2006 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
