Alt 13.03.2013, 14:47   #21
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Ich weiß nicht, wie oft ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesen Link schon gepostet habe
Eine einwandfreie Übersicht mit allen Größen, Zugehörigkeit und Stylingnr.
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 14:57   #22
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von DerTransporter Beitrag anzeigen
Klar könnte man auch auf 19 oder 18 runter
Aber dann is er wieder sau tief und das is auch nix
Hääh? Der Umfang bzw. Durchmesser der Räder bleibt doch immer fast gleich (muss gleich bleiben), egal wieviel Zoll. Grössere Felge = weniger Gummi, kleinere Felge = mehr Gummi Zum tieferlegen gibts Federn, damit verschwindet auch der Platz im Radhaus
sag ja 20 wär ja in den fall auch ok
Wenn du mal auf den obigen Link klickst siehst du übrigens das es die Styling 128 nur in 19 oder 21" Zoll gibt, 20" ist also nicht.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (13.03.2013 um 15:06 Uhr).
Alt 13.03.2013, 15:06   #23
DerTransporter
Ok vll etwas falsch beschrieben ich habe vor mein Auto mit Federn tiefer zu legen max 50mm was denk ich schon viel is
Ich will aber keine Felge mit Bus Reifen weil 15 zoll oder so
Ne schône Felgen gröse mit nem sportlichen Reifen
Und das ganze aber so das er nicht zu tief is
Ich will damit noch überall hin kommen und will auch kein 7er der am Boden kratzt das Auto sollte normal und elegant kommen
Keine Tuning Bude verstehn wir uns??
Dezent und hübsch
Ja hab ich gerade gesehen das es nur19 o21 gibt
Alt 13.03.2013, 15:16   #24
mahooja
seven till heaven
Bei 50mm an der Vorderachse wirste auch schon manchmal Probleme bekommen (Parkbuchten...). Mein Tip: Schau dich mal nach Styling 95 in 19" vom e65 mit passenden Reifen um. IMHO sehr schön auf dem e38 (mit passender Tieferlegung erst recht) und kann man schon mal günstig schiessen
Das ist übrigens meine Winterbereifung 18" Styling 118 vom e63...
Alt 13.03.2013, 15:19   #25
DerTransporter
Endlich mal ne vernünftige Antwort !!
Ok ich werd mich mal umsehen danke fûr den Tipp
Sieht übrigens klasse aus und so ugf stell ich mir das ganze vor!!!
Eben dezent und nicht fast am Boden
Alt 13.03.2013, 15:28   #26
DerTransporter
Das wäre dann dieses Rad sieht nicht schlecht aus
Gute Idee
Dateityp: jpg image.jpg (63,8 KB, 41x aufgerufen)
Alt 13.03.2013, 15:30   #27
mahooja
seven till heaven
Hier noch ein Bild von der Styling 95 aufm e38:
Gibt reichlich Bilder hier im Forum, mit Tieferlegung oder ohne...
Wenn ich nicht meine Schnitzer hätte wäre das die erste Wahl für den Sommer.
Alt 13.03.2013, 15:32   #28
DerTransporter
Sieht gut aus gefällt mir wie tief is dein e38 ??
Alt 13.03.2013, 15:47   #29
mahooja
seven till heaven
KAW Federn 50/25. Bei 150tkm verbaut worden mit original EDC Dämpfern in 2006. Jetzt bei 291tkm arbeitet das EDC immer noch einwandfrei, alle Dämpfer sind dicht und trocken. Natürlich ist er auch in Komfort Stellung straffer als vorher. Im Laufe der Jahre ist er auch noch etwas mehr abgesackt als die angegebenen 50/25, aber das ist ja bei KAW nix neues. Hab vorsichtshalber schon Ersatz EDC Dämpfer in der Garage liegen, aber bis jetzt nicht gebraucht...
Alt 13.03.2013, 15:56   #30
DerTransporter
Ok schon vorgesorgt
50/25 sieht sehr gut aus so stell ich mir das vor
Ich hab die ganz normalen Dämpfer sind aber in Ordnung
Ich denke ich werd mir diese kaw besorgen
Elektrik: Wer weiß welches LCM bei mir verbaut ist? Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 19 28.11.2012 20:03
Welches Rad-Styling ist das? w_r BMW 7er, allgemein 2 24.11.2008 18:01
Weiß einer, was das für Felgen sind? Schorschi BMW 7er, allgemein 4 04.04.2007 18:56
weiß einer was das fürn teil ist??? mevido BMW 7er, Modell E32 2 10.03.2007 20:24
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
