Alt 13.03.2013, 08:55   #11
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Zitat von Holger-ZX12 Beitrag anzeigen
Glaube das ist Falsch, dann zeigt er alles an.
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Standard ist alles anzuzeigen....
Stimmt so nicht ganz! Wie es bei Auslieferung der Fahrzeuge eingestellt war kann ich zwar nicht sagen, aber als ich meinen gekauft habe war die Anzeige in der Instrumentenkombination deaktiviert. In diesem Fall muss muss neu programiert werden.
Da gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder lässt man alles Anzeigen, oder trifft eine Auswahl. Siehe BA (ist oben verlinkt...)
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 11:03   #12
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ist doch ganz einfach zu sehen - entweder stehen die Buchstaben "BC" auf der Blinkhebel oder eben nicht.
Mit der VIN lässt sich auch rausfinden, welche Teilenummer für den Blinkhebel man braucht (falls nicht verbaut).
Alt 13.03.2013, 11:12   #13
das Problem ist nur, dass an einem Blinkerhebel keine Teilnummer dran ist, siehe meine Info oben, ich hab so ein Ding gerade hier liegen.
Hab einige hier, einige mit BC dran, aber alle andere Ausfuehrung, speziell die Pinbelegung am weissen Stecker und der schwarze Stecker, 1 Pin, 2 Pins ....
Schau mal in der Bucht, da gibt es viele Bilder von angebotenen Blinkerhebeln.
Alt 13.03.2013, 11:14   #14
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wir reden bestimmt aneinander vorbei.
Wenn der E32 mit dem EInbau der Batterie zum Leben erwacht oder man einen Reset gemacht hat (ist technisch das Selbe) dann zeigt er alles an. Zum ändern ist zwingend die BC-Taste notwendig. Also auch dann wenn nichts angezeigt werden soll muß ich 3s die Taste drücken und dann mit S/R abschließen.
Alt 13.03.2013, 11:18   #15
Captain_Slow
Normalerweise ist irgendwo am Kabel ein Etikett gewickelt wo eine Teilenummer drauf ist, ist aber oft recht dreckig.
Alt 13.03.2013, 11:27   #16
Hast Recht, mit Lupe und gutem Willen erkenne ich auf dem "Isolierband gelb" die Nummer SK 4 190 253
bmw 44 60 steht dann noch auf dem schwarzen Gehaeuse eingedruckt drauf.
Alt 13.03.2013, 11:29   #17
Setech
Standard sechs Variante des Blinkhebels
Der Blinkhebel hat einen mechanischen Unterschied. Er passt zum Lenkrad und das wird durch eine unterschiedliche Biegung des Rohrs erreicht. Es gibt also Versionen für mit und ohne Airbag und elektrische Unterschiede. Dabei gibt es mit BC und ohne BC und oder mit und ohne Relais. Die Pin-Belegung ist dabei jeweils geich. Man kann also problemlos umlöten. Wenn man z.B. den mit Relais hat und den ohne Relais benötigt - einfach umlöten - fertig!
Ich habe hier auch noch einen liegen. Er wurde zerlegt und gereinigt. Ich wollte mir für Erich nur nochmal die Nase ansehen.
Alt 13.03.2013, 11:38   #18
Captain_Slow
Der passt für alle E32 von '88, September — '89, Mai ohne Airbag und ohne elektrische Lenksäule, aber mit BC
Es gibt recht viele - ich hätte noch den direkten Vorgänger liegen: 1 382 860
von '87, Mai — '88, September
Alt 13.03.2013, 12:01   #19
Markus525iT
Nach einem normalen Batterieabklemmen - auch über mehrere Tage - bleibt die Reihenfolge und ausgewählten Werte erhalten.
Oder meinst du den Rest im BC übers Geheimmenü?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 12:47   #20
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Nach einem Batterie abklemmen hat der BC alles Vergessen, Datum, Uhrzeit, Verbräuche usw.. und auch die einprogrammierte Reihenfolge im Kombiinstrument.
MFG
Hannes
HiFi/Navigation: Großen Bordcomputer gegen MID tauschen? Swordfish83 BMW 7er, Modell E38 6 07.11.2011 13:16
Frage zum großen BC t1me BMW 7er, Modell E32 15 01.02.2010 12:18
Kann jemand großen Bordcomputer (BC II) aus E30 reparieren??? Nischenpaule Computer, Elektronik und Co 0 15.05.2008 10:35
Anmeldung zum großen 7er-Forumstreffen im Juni 2005 in Anzing! michael graetz Aktivitäten, Treffen, ... 272 21.02.2006 18:07
Elektrik: Bordcomputer BC IV Fragen-Antworten Erich E32: Tipps & Tricks 0 10.12.2005 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
