10.03.2013, 17:02
Fahrzeug: E65-740i (08.2005)
Softclose Fahrertür macht Probleme
Hallo Leute!
Ich habe ein problem mit der Fahrertür meines 7ner, ich mache die Tür auf, setz mich rein und kann sie nicht von ihnen zumachen! Dann muss ich noch mal raus zwei, drei mal am Griff von ausen ziehen, wieder rein und dann schlisst die Tür auch mit Softclose! Wenn ich aussteige und zumache funktioniert alles (Schloss und Softclose)!
Vielen Dank für eure beiträge!
10.03.2013, 17:57
Hast Du Komfortzugang?
10.03.2013, 20:42
Hallo ACS highliner
ja ich habe komfortzugang
10.03.2013, 21:10
Ich habe kein Komfortzugang, habe aber vor kurzen Softclose nachgerüstet. Mich hat es nur gewundert warum sich die Schließung von deinem Griff beinflusst. Ich würde nicht sagen dass das Problem Dein Schloß ist, sondern denke dass es an Deinem Griff liegt. Schau mal nach ob die Kabel an Deinem Griff noch i.O. ist.
Das Schloß ist nämlich von der Verkabelung her nicht direkt mit dem Griff verbunden.
10.03.2013, 21:39
Mr. Diesel
Hatte ich auch. Wird immer schlimmer. Abhilfe: neues Türschloss
Hab aber relativ zeitgleich auch n neuen Griff bekommen. Bei mir half das auch aussen paarmal den Griff zu bewegen.
11.03.2013, 08:16
Benni, würdest Du das dann auch vermuten bzw. könntest Du an dem alten Griff sehen ob da Kabel durchgescheuert waren?
11.03.2013, 08:49
Mr. Diesel
Da waren Kabel durch, ja. Der wurde aber eigentlich getauscht weil CA nicht mehr ging und er nicht mehr richtig eingeschlafen ist, nicht weil die Tür nicht mehr zu ging.
Kann aber natürlich auch Zufall sein das nach dem Tasch des Schlosses alles wieder paletti war und es doch am Griff lag. Wär natürlich ärgerlich... Schloss war ja nicht günstig
11.03.2013, 13:44
Hallo Leute!
Ich bin noch nicht dazu gekommen beim Griff nachzugucken,
Aber ich habe mal den Fehlerspeicher ausslehsen lassen. Es zeigt an: Zuziehhilfe
Kurzschluss nach Plus!
Und danke noch mal für eure Beiträge!
Weiss den einer wie ich den Türgriff ohne die Verkleidung abbauen kann?
11.03.2013, 14:46
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
11.03.2013, 15:29
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Zitat von Moi Bumer
Hallo ACS highliner
hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem mit E65 730d 03.2007 Softclose+Comfort, ging Gott sei Dank auf Garantie
- Bowdenzug gewechselt
- Türgriff RECHTS gewechselt
- Software Update
- Türgriff links gewechselt
- Scheibenmotor hi links gewechselt
alles in der NL, ca. 6 Wochen, 16 Tage Werkstatt, 7 x Auto kostenlos gewaschen
