30.03.2004, 13:50
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Aufstartzeit MK3 Navirechner - HILFE !!!
ich habe eine Umrüstung von MK1 auf MK3 gemacht. Das System funktioniert einwandfrei, aber die Aufstartzeit für die GPS-empfang ich denke zu hoch. ( nur nach mindestens 6 Stunde wartezeit - Fahrzeug parkt und geschlossen, Navigation und alle Verbraucher in Ruhezustand ). Bei mir am Morgen, wenn ich das Auto öffnet mit Funkschlüssel ( Rechner wird über I-BUS gestartet ) und dann sofort im GPS menü ausgewählt, keine Satellitenkontakt vorhanden. Es dauert ca. 1,5 min dann kommt die einzelne Punkte, und erst nach ca. 3-4 min kommt das GPS Logo und grüne Satellitensymbol im rechten Rand des Bilschirm. (Mk1 war schneller) Dann auf ganze Tag das Empfang ist ordnung, diese Symptom tritt nur auf wenn ich mindestens mehrere Stunde das Auto in Ruhezustand bleibe. (manchmal Morgen). Ich möchte gerne bitten, wenn jemand eine MK3 rechner verbaut ist, bitte prüfen, wieviel minute dauert die ganze Aufstartzeit.
Danke im voraus, Gruß Janos
P.S.: Entschuldigen wegen die schlechte Deutschkenntnis
30.03.2004, 14:07
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
bei mir dauert es keine 20 Sekunden bis das Navi voll zur Verfügung steht. Dies gilt auch nach 3 Wochen parken am Flughafen.
Gruß Hartmut
Hartmut
der gerne Dieselt
30.03.2004, 14:28
das Navi auch bei mir nach ca. sofort verfügbar, weil die letzte Position wird im Rechner geschpeichert, und mit hilfe des Koppelnavigation kann das Rechner sofort funktionieren. Aber meine frage wäre: Nach mehr als 6 Stunde wartezeit wieviel Minute muss bei dir, bis die Satellitenkontakt verfügbar ist. (GPS Logo erscheint )
Danke und Gruß Janos
30.03.2004, 14:35
Auch die Satellitenanzeige ist nach ca. 20 Sekunden mit ersten grünen Punkten da. Je nach Empfangsbedingungen erscheinen dann sehr schnell weitere grüne Punkte.
Hartmut
31.03.2004, 15:47
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
10....15 Sekunden, egal was vorher war
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
31.03.2004, 17:24
habe noch einmal genau auf die Zeiten geachtet.
Nach 24 Stunden Standzeit war der erste grüne Punkt nach 11 Sekunden da.
31.03.2004, 18:16
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Janos,
steht das auto in die Garage?
Und gehe bitte mal nicht in das GPS menu. Schau mal auf dein Monitorbild, ich denke die warte zeit ist nicht verkert!!
Nur wen du in das GPS menu gehst wird er GPS empfänger doppelt beansprucht und das erklärt deine längere wartezeit.
Gruss Appy
01.04.2004, 12:08
ja, das Auto steht im Garage. Ich habe nachgefragt, und ein Techniker hat gesagt, muss ich auch die GPS Antenne wechseln, weil das MKI System arbeitet mit einen 5V Antenne, und die weitere Systemen (MKII MKIII MKIV) mit dem neuen 3,3 V Antenne (ab 09/1997 und die Teilenummer auch geändert). Die Aufheizungszeit für die aktive Antenne bei mir ist mehr als bei dir, weil die 5V Antenne mit 3,3 V Spannungsversorgung nur 66 % heizunsgrad erreicht. Deshalb bei mir die Satellitenkontakt nur nach ca. 1 min vorhanden.
Original geschrieben von appy
Hi Janos,
Gruss Appy
01.04.2004, 12:39
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Das kann nicht sein...
... habe bei mir auch von MK1 auf MK3 aufgerüstet. Die von Dir beschriebenen Probleme habe ich nicht!
Mein Wagen ist Bj 4/97 und müsste somit auch noch die alte GPS Technik verbaut haben...
Ronald
01.04.2004, 12:44
Und meiner ist ein 95er, auch
MK3 nachgerüstet (nur Rechner & TV-Modul) und geht einwandfrei.
Tom
