Alt 20.02.2013, 09:07   #1
WaldiWiesbaden
Benutzerbild von WaldiWiesbaden
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
Standard Display fehlerhaft und Anklappfunktion der Spiegel ausgefallen
Servus Zusammen,
ich habe das Forum durchsucht und leider nichts passendes gefunden.
Folgende zwei Fehler sind zeitgleich aufgetreten:
1. Das Display in der Instrumentenkombi zeigt Streifen an. Es ist kein Pixelfehler, bei dem einzelne Pixel nicht leuchten. Ich habe dazu ein Bild gemacht: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/l/QMTlNjZYYDFWmPEU
Das interessante ist, dass die Streifen mal oben sind, mal am unteren Rand der Anzeige und ab und zu auch wieder ganz weg sind. Dann ist alles wieder wie es sein soll. Aber das passiert nur sehr selten.
2. Am gleichen Tag ist die Anklappfunktion der Spiegel ausgefallen. Erst haben morgens beim abklappen beide Motoren kurz geruckt, aber nichts ist passiert. Daraufhin habe ich die Spiegel manuell abgeklappt. Wieder auf den Knopf gedrückt, ist der Fahrerspiegel eingerastet (Spiegelreset). Der Beifahrerspiegel jedoch nicht. Seitdem geben beide Spiegel keinen Mucks mehr von sich. Alles andere funktioniert einwandfrei (Memory, Abblenden, Spiegeleinstellung, Heizung).
Im Fehlerspeicher ist nichts zu finden - auch nicht in einzelnen Steuergeräten. Kann es ggf. Feuchtigkeit sein? Sind die Spiegelanklappfunktion und das Display irgendwo aus einem Steuergerät gespeist? Oder ist es Zufall, dass beide Fehler zeitgleich aufgetreten sind?
Sascha
Wer bremst, verliert!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMW-Drivers.de
WaldiWiesbaden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2013, 18:56   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Gibt es denn weitere Anzeichen dafür?
Alt 21.02.2013, 07:38   #3
WaldiWiesbaden
nein - keine weiteren Anzeichen. Im Wagen ist es trocken und ansonsten funktioniert auch alles. Ich hatte mal vor zwei Jahren Wasser im Navirechner. Da war bei Frost die Gummidichtung am Kofferraumdeckel festgefrohren. Die wurde beim Öffnen leicht angebhoben und dann ist mir Wasser den Pfalz entlanggelaufen und genau über den Lüftungslöchern vom Navirechner runtergetropft.
Übrigens hat das Display heute Morgen bei minus 4 Grad auf der Fahrt ins Büro einwandfrei funktioniert. Keine Streifen. Aber wie gesagt - das ist mal so und mal so. Die Spiegel klappen aber nach wie vor nicht ein.
Sascha
Alt 21.02.2013, 16:39   #4
rubin
Vielleicht hat sich ja was verschluckt und du musst nur mal einen Batt-Reset machen.
Aber der Streifen im IKE ist schon sehr merkwürdig. Vielleicht würde es ja reichen nur das mal kurz abzustecken und wieder anzustecken. Dann würdest du dir das anlernen der EGS und DME sparen.
Alt 21.02.2013, 17:17   #5
WaldiWiesbaden
Das "Allheilmittel" Reset hatte ich als aller erstes versucht - leider erfolglos. Sowohl was das Display angeht, als auch die Spiegel.
Sascha
E38-Auto: Türmodule und Schalterblock für Spiegel mit anklappfunktion bis 9/95 Hightower1980 Suche... 3 30.12.2009 12:57
Elektrik: Spiegel mit Anklappfunktion Castell BMW 7er, Modell E38 17 23.12.2007 21:45
Karosserie: Anklappfunktion der Spiegel korrekt? Bimmer740i BMW 7er, Modell E38 35 14.06.2007 23:21
Elektrik: Spiegel anklappfunktion lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
