12.02.2013, 09:36
Fahrzeug: E32
Domlager / Stossdämpfer / Lenkspiel
Hallo!
Ich hab beim Einlenken ein Knacken und es lenkt sich sehr schwammig. KÖNNTEN hierfür evtl. verschlissene Domlager oder/und Stossdämpfer (mit -) verantwortlich sein?
12.02.2013, 12:15
Fahrzeug: Bmw E32 750IL (92), G30 M550i, Maserati QP GTS
Ich habe das gleiche Problem, und bei mir wurde festgestellt, dass es das Lenkgetriebe ist.
Vielleicht kannst du ja mal schauen ob die Stange etwas Spiel hat.
(Wann knackt es denn?)
12.02.2013, 12:22
Fahrzeug: E32
Das Lenkgetriebe hab ich auch auf dem Plan. Es knackt beim Einlenken , egal ob rechts oder links.
Lenkgetriebe hab ich da, vom M5. Bloß der Einbau am 750....! Oh weh...!
12.02.2013, 13:20
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Diese knacken habe ich auch, das aber vorn gerade alles neu ist,
(also Domlager, Querlenker, Spurstangen , Druckstangen) ist
glaube das Lenkgetriebe ein guter Hinweis, aber :
Ist es wirklich das Getriebe oder eher nur das Kreuzgelenk oder sowas ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
12.02.2013, 14:35
Fahrzeug: E32
Naja, das Auto fährt auch schwammig. Es hält die Spur nicht so wie es soll. Ich war schon zur Spurvermessung - null Besserung.
Wird wohl dieses dumme Lenkgetriebe sein....!
12.02.2013, 17:36
SEMPER FI
so ähnlich ist das bei mir auch, naja werde ich mal
danach auch noch auf die Suche gehen, zum Glück habe ich keinen Fuffi
25.04.2013, 21:18
SEMPER FI
Gibts hier was Neues ?
26.04.2013, 10:33
Fahrzeug: E32
Nein , gibt noch nichts neues! Ich werde erst im Mai dazu kommen das Auto von unten genauer zu inspizieren. Wenn das knacken vom Lenkgetriebe kommt, dann lass ich es in einer freien Werkstatt tauschen. Bei mir ist ja auch alles neu, bis auf Domlager VA und Lenkgetriebe. Aber irgendwann...........! Die Hoffnung stirbt zuletzt!
26.04.2013, 10:55
Wurde denn auch schon mal der Umlenkhebel, auch Lenkzwischenhebel genannt, gewechselt?
Der ist doch in sehr vielen Fällen die Ursache für das Knacken und nicht das Lenkgetriebe ...
26.04.2013, 12:54
SEMPER FI
@Rudolf Götze - danke für die Rückmeldung
@Martin - guter Hinweis, meiner ist definitv schon 120000km drin
Eine weitere Theorie ist das evtl. auch die Bremse sein könnte,
das das Knacken von den Bremsbelägen kommt.
