07.02.2013, 11:45
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Abblendbare Spiegel
hallo liebe forumler,
habe mir extra neue aussenspiegelgläser besorgt und weder in blau noch in gold - tönung sind diese nachts zumutbar.
tagsüber ist es ja schoen, dass diese getönt sind, aber nachts sieht man ja kaum noch was.
heisst also letztendlich muss ich auf klare umsteigen richtig ?
diese blenden ja bei starker blendung ab am innenspiegel ab richtig ?
07.02.2013, 11:59
† 01.03.2020
Ahem... die mit der Gold-Tönung sind schlicht und ergreifend kaputt. Das hat mit Tönung nix zu tun.
07.02.2013, 12:53
Fahrzeug: E38-735i bj.99
wie mein Vorredner schon sagte es gibt keine Gläser welche neu eine goldtönung aufweisen, bei mir war auch die Fahrerseite defekt und ist dann "golden" angelaufen.
Im Normalzustand sind die klar, und blenden wie du richtig vermutest über die Photodiode im Innenspiegel ab (dann werden Sie dunkelblau).
07.02.2013, 13:02
Wenn's läuft!
...wenn sie richtig funktionieren, find ich die Teile jedenfalls genial
Dann erkennt man auch nicht wirklich farbliche Unterschiede zu normalen Spiegeln.
07.02.2013, 13:20
also gibt es eine goldene tönung nicht ?
wie sieht es denn mit blauer tönung aus ? oder sind diese auch defekt
07.02.2013, 13:23
Wenn's läuft!
Wie gesagt wurde, gibt es normale Spiegelgläser und abblendbare - beide sind im Wesentlichen farbneutrale Spiegel und bei Tageslicht bis auf den Rahmen kaum unterscheidbar, sofern sie nicht defekt sind
07.02.2013, 13:31
† 01.03.2020
Die Gläser mit elektrochrom Verdunkelung sind klar oder allenfalls leicht bläulich. Wenn dieses Gläser kaputt sind, laufen sie gelb/goldfarben an und funktionieren dann nicht mehr. Das passiert entweder nach und nach über die gesamte Fläche oder man sieht wie der Schaden entlang einer Linie über das Spiegelglas wandert.
07.02.2013, 14:42
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Direkt von BMW? Oder woher?
Bitte mal die Herkunft bekannt geben.
Danke
Grüßle,
Martin
07.02.2013, 15:08
leider nicht vom händel sondern egay aber neu
also gibts die gläser mit leicht blauer tönung nicht ? sondern nur klar ?
07.02.2013, 16:02
seven till heaven
Möchte mal auf folgenden Beitrag hinweisen (#16):
http://www.7-forum.com/forum/4/welch...-164088-2.html
und dazu anmerken, das die Gläser meines Daddys ebenfalls golden/bräunlich getönt sind und einwandfrei funktionieren. Es sind keine blassen oder ausgelaufene Stellen und auch keine Ränder vorhanden und die Spiegel blenden so ab wie sie sollen. Auto ist von 1/95, weiss aber nicht ob es noch die ersten Gläser sind. Die sehen so aus wie die mittleren in #26.
Geändert von mahooja (07.02.2013 um 16:07 Uhr).
