Alt 12.01.2013, 23:34   #1
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Standard LED Ganganzeige in der Schaltkulisse (Automatik)
lese hier im Forum seit einiger Zeit mit und bin seit heute auch Besitzer eines (meines Erachtens) nicht schlecht ausgestatteten 728iA aus 4/98.
Und natürlich habe ich direkt schon eine Frage, die ich über die Suche leider nicht beantworten konnte:
Der Wagen hat eine Automatik mit Steptronik. Dabei gibt es in der Schaltkulisse zwei LEDs. Die eine leuchtet im Steptronik-Modus und die andere zeigt den aktuell eingelegten Gang an (P,R,N,D). Die LED für die Ganganzeige leuchtet bei mir allerdings nicht. Wo kann hier das Problem liegen? Muss die LED eventuell getauscht werden? Wenn ja, wie geht das?
Vielen Dank schonmal, für die Hilfe!
Florian
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 02:01   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Tag auch,
"die eine leuchtet im Steptronic Modus und die andere zeigt den Gang an"
-Falsch
=> Die zeigt die Fahrstellung / Fahrmodus an
"Die LED für die Ganganzeige leuchtet bei mir allerdings nicht."
Was für eine LED meinst du denn ?
Meinst du im Kombi-Instrument unten rechts die Ganganzeige, die entweder PRND oder M1M2M3M4M5 anzeigt ?
Das ist ein beleuchtetes Display, geht das Display nicht oder lediglich die Beleuchtung (egal ob Birne oder SMD-LED) nicht ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 10:01   #3
Hitman86
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Tag auch,
-Falsch
Ich rede nicht von der LED im Kombi, sondern von der direkt am Wahlhebel. Da gibt es ja ebenfalls die Anzeige P,R,N,D, wo bei der Wahl der jeweiligen Fahrstellung eine LED aufleuchtet, damit man sieht, welche Fahrstellung eingelegt ist. Diese funktioniert bei mir nicht. Wechsel ich allerdings in den manuellen Modus (wo ich die Gänge selbst wählen kann), leuchtet eine LED auf, dass dieser ausgewählt ist.
Hoffe, jetzt ist es klarer.
Alt 13.01.2013, 10:51   #4
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ohne jetzt direkt etwas zu deiner Hilfe beisteuern zu können: darf ich fragen, warum du dir den Aufwand und die Arbeit antun willst, sowas zu tauschen, das man eigentlich niemals sieht, geschweige denn braucht?
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 12:07   #5
Hitman86
Naja, es ist seit längerer Zeit der erste Automat und bevor ich die Anzeige im Kombi gesehen habe, war ich anfangs leicht irritiert,w elchen Gang ich denn nun drin habe. Von unbedingt hat ja auch niemand gesprochen. Die meisten Birnen sind ja relativ schnell und einfach getauscht, nur habe ich keine Ahnung, wie es an der Stelle aussieht, da dafür anscheinend die Holzvertäfelung runter muss. Wenn es mit wenig aufwand zu tauschen wäre, würde ich es tun, einfach damit es wieder funktioniert
Alt 13.01.2013, 12:57   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann frag mal bei Interner Link) Erich an... der hatte sowas für den e34 im angebot ... zum nachrüsten
Alt 13.01.2013, 13:22   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Leuchtet die P-R-N-D - Beschriftung wirklich?
Wenn ja, ist die Anzeige defekt:
Du musst dann sicherlich nur das schwarze Teil um den Schaltknauf bei einem Schrottler holen und tauschen. Tausch dauert keine 10 Minuten:
- Feststellbremse tretten
- Zünschlüssel auf Stufe-1
- Bremse tretten
- Schaltknauf auf "N" stellen
- Schaltsack unten aus dem Plastik aushängen
- in das Schaltsackloch in der Plastikverkleodung greifen und hochziehen
- Stecker abstecken und über den Schaltknauf "raus" fummeln
umgekehrter Zusammenbau -> fertsch
Schaltknauf kannst auch abziehen, kann aber ein blaues Auge geben
Alt 13.01.2013, 14:59   #8
Hitman86
Ja, P,R,N,D leuchtet noch.
Genau das wollte ich wissen, danke!
Alt 13.01.2013, 16:32   #9
rubin
Ich aber nicht, sondern was anderes
Alt 13.01.2013, 20:27   #10
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Hier ein Foto vom normalen Wahlhebel ohne Steptronic
Wer weiß was die LED "?" ist ??
Dateityp: jpg Wahlhebl.jpg (94,3 KB, 73x aufgerufen)
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Schaltkulisse Automatik mkTopliner Biete... 0 14.07.2011 22:11
Elektrik: Beleuchtete Schaltkulisse + Ganganzeige sporky BMW 7er, Modell E32 13 03.01.2008 18:02
Elektrik: Ganganzeige für beleuchtete Schaltkulisse BayernRider BMW 7er, Modell E32 12 30.05.2007 16:23
Elektrik: Automatik - Ganganzeige tombigts BMW 7er, Modell E32 14 26.06.2006 16:14
Beleuchtung Ganganzeige Automatik Thomas728 BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2003 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
