24.12.2012, 14:54
Fahrzeug: E32-730i (04.89)
Heizung teilweise defekt
Servus zusammen,
Ich hab nen E32 730i. Wenn es draußen kalt ist (unter 0°), dann ist die Beifahrer Seite komplett kalt. Erst nach sehr langer Zeit (1h) wurde sie dann manchaml endlich warm und regelte normal. Ich habe dann heute vormittag mal die Heizventile ausgebaut, habe aber nix gefunden. Direkt danach war die Beifahrer Seite warm aber die Fahrerseite komplett kalt. Nach kurzem fahren gehen heute beide seiten, ist aber über 10°. Könnten es doch die Heizventile sein oder die Stellmotoren?
PS: Beifahrer Temp regler rastet auch nicht max ein wie die Fahrerseite.
Merci im voraus,
Rennsemme
24.12.2012, 15:05
Kannst ja mal die Schläuche an den Heizventilen Tauschen, um Feststellen zu können, ob nun auf der rechten Seite Warme Luft kommt, und die Fahrerseite Kalt bleibt. Dann hast Du die Gewissheit, das am Heizventil etwas nicht stimmt. Kann ja sein, das ein Ventil Festsitzt.
Es kann aber auch sein, das am Heizungsgehäuse ein Stellmotor Abgebrochen ist. Dann wäre auch "Feierabend" mit der Wärme, weil dann der Stellmotor, sich nur noch um sich selbst Dreht, aber keine Klappe mehr Aktiviert!
Gruss dansker
25.12.2012, 12:35
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Merci im voraus,
Rennsemme
das ist aber Normal so, nur Fahrerseite!
Hier noch ein Link
Grüße und schöne Weihnachten
Geändert von Chioliny (25.12.2012 um 13:19 Uhr).
Grund: Link eingef.
26.12.2012, 20:13
Heizung defekt
Hi ihr alle,
Danke für euer Feedback. Ich habe gestern mal das gecheckt was ihr mir geschrieben habt, wobei es draußen relative warm war (12°C). Heizung lief, beide Schläuche warem warm und ich habe die Ventile am Schlauch schalten gefühlt. Ich hoffe bald wird es kälter wird, so dass ich bei defekter Heizung dies ebenfalls nachprüfen kann.
VG Rennsemme
27.12.2012, 22:44
Ex M60-powerd by LPG
prüfen:
wenn es innen wieder einseitig kalt ist, prüfen, ob beide Wasserschläuche im Motorraum gleich warm sind.
-wenn ja, liegt es sehr wahrscheinlich an den Stellklappen / Stellmotor
-wenn nein, am Heizventil
Alternativ den Stecker von den Heizventilen abziehen (gleiche Wirkung wie am Bedienteil "maxwarm"),
dann müssen beide Seiten warm werden (Notlauffunktion)
hier mal alles durchlesen
Heizventile
IHKA Klimaautomatik
Wolfgang
