Alt 16.12.2012, 21:56   #1
Patabra
Fahrzeug: E38-728iA (1998)
Standard Getriebe schaltet nicht richtig
Hallo zusammen,
seit neuestem leuchtet bei meinem 7er die ABS und ASC Leuchte, deshalb mache ich mir allerdings keine Sorgen ich gehe davon aus es ist nur ein ABS Sensor werde dies morgen mal prüfen, jedoch habe ich auch seit neuestem das Problem, dass mein 7er im Kickdown hoch dreht bis 5.500 rpm aber dann der Begrenzer seit neuestem kommt und das Getriebe nicht hoch schaltet.
Dies tut es auch wenn ich das Auto über die Steptronik schalte und nicht selbst hoch schalte.
Kann mir jemand von euch sagen woran das liegen könnte? Können die Fehler zusammen Hängen?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Patabra
Patabra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2012, 22:35   #2
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Das kann gut sein.
Meine Diva hatte einen defekten ABS Sensorring.
Das Getriebe lief nur noch im Notprogramm.
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2012, 22:38   #3
Patabra
danke für die schnelle Antwort dann hoffe ich mal das es wirklich zusammen hängt. Fals nicht hat jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Alt 16.12.2012, 22:45   #4
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Erstmal beim Freundlichen den Fehler auslesen lassen.
Dann hast du Gewissheit welcher Sensor defekt ist, und ob noch
etwas anderes defekt ist.
Kostet von 0 - 20 Euro bei
Alt 19.12.2012, 12:15   #5
Patabra
So also BMW sagt ABS Sensor hinten rechts währe defect. neuer ist bestellt und ich bin mal gespannt
Alt 19.12.2012, 12:50   #6
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Falls möglich, stell' Dich am besten nebendran und achte darauf, daß sie beim Ausbohren das Inkrementenrad nicht beschädigen, sonst war vielleicht anfangs tatsächlich nur der Sensor defekt und hinterher kannst Du Dich noch mit einem defekten Radlager herumärgernn und wer Dein nötiges, neues bezahlt. Alles schon gehabt, leider.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 4HP22 schaltet nicht richtig. Jonas BMW 7er, Modell E32 8 01.02.2011 22:45
Getriebe: Getriebe schaltet nicht mehr richtig. dani_handball BMW 7er, Modell E38 14 10.11.2009 14:26
Getriebe: E32 schaltet nicht richtig tinomo BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2009 05:56
Getriebe: schaltet nicht richtig schurik BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2007 21:26
Scheibenwischer schaltet nicht mehr richtig ab ! chocko BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2003 02:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
